Пробив в компресора на 12DKE
Зддравейте !, щях да се объркам да кажа колеги , но аз съм само ползвател на въпросната термопомпа.
случая е следния: До вчера си работише без проблеми , и днес сутринта като станах беше видимо хладно мислех ,че още не се е включил усилих на максимум градуси и след такива процедури разбрах ,че вътрешното тяло не се включва . Пипнах тръбите и разбрах ,че фреона си е отишъл.
Дойде майстор и локализира повредата ,а именно:
Върху самия компресор има една тапа в която влизат проводниците за електродвигателя на компресора . Тя незнам точно как е запресувана , но от задния и край където е периферията на запресувана капачката изпуска много малко .Значи надухме го на 20 атносфери и за 20 минути видимо не мръдна стрелката .След намазване със съпунена вода се вижда мехурче което се надува да кажем за една секунда . тоест има много малък пробив (ако така мога да се изразя) .Майстора не иска да се занимава да го прави , каза , че може да го завари ,но от темп. смолата отгоре щяла да се повреди и от там щяло да изпуска .
Предложи ми вариант да го зачистя и после с метал пластик да го залея . След което да го надуем и да видим .
вие какво бихте ми предложили .
идеята за нов климатик и нов компресор отпада от три месеца съм без работа и това беше просто капакът.
Интересува ме съвет , както и компетентен човек който може да се наеме да го ремонтира този компресор .В смисал тои е здрав само трябва да се запуши. Имена на сервизи които знаят какво правят и така .
Прочетох тука за някакъв сервиз , където рециклирали компресори за 75 лв и пълнене към 60 беше някъде ... ако ми се даде някаква гаранция ,че няма да си напълня фреон за няколко дена съм съгласен и на този вариант в смисал аз не искам гаранция за компресора , а за плътността му да не изпусне отново фреона .
Всичко останало по климатика работи перфектно . Климатика го имам от 7 години , купен е нов и е работил само в зимните месеци - декември, януари , февруари, март... лятото го пусках към края за около 20 минути колкото да се качи някакво масло из частите и зимния студен старт да не е толкова "стресиращ" за елементите на компресора.
От Варна съм .
Отговор: Пробив в компресора на 12DKE
free_will ,няма шанс стъклокерамиката да се залепи. Варианти за ремонт има, но те не включват подобна процедура. За да ти излезе по евтино, по добре да си намериш втора употреба компресор. Във Варна има от къде.
Не изпуска от стъклокерамиката , а от мястото на съединение на капачката с изводите и самия компресор . Тоест метал - метал . За втора употреба компресори от къде ?(ако не е някаква тайна разбира се )
Благодаря !
Непозволено рекламно съдържание / препратка
kod
Благодаря на отговорилите , някой може ли да ми каже как се пише лично съобщение ,че не можах да се справя .
Благодаря !
Кликваш върху профила на този на който искаш да пратиш лично съобщение и там под мястото за аватар /снимка/ пише изпрати лично съобщение.:Drinks:
Благодаря , незнам защо не ми излизаше до сега по този начин .
От климасервиз за сега оферта имам само за 400 лв което включва взимане на моето и монтиране на рециклирано външно тяло .Не ме устройва .. Какво мислите за конвенционалните модели на шарп. и Ако някой може да ми предложи човек(от Варна), който да завари по цялата периферия тази капачка , охлаждането на смолата мисля ,че съм го измислил .
И само за спорта преди помня ,че имаше хора режеха компресорите извършваха ремонт вътре и отново ги заваряха . Сега няма ли такива услуги .. Просто питам моя няма нужда от отваряне трябва да се направи просто газоплътна заврка на диаметър около 6 см.
Добре помислете и прочете и тази тема: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%81%D1%82.html , тъй като тя според мен пряко ви засяга ако решите да "лепите" заварявате или каквото и друго да направите се изисква нов фреон+ масло и прочистване преди това на цялата климатична система от външните замърсители проникнали в нея и от евентуално образуваните химични съединения в резултат на проникването на външни за системата вещества.
За шарповете знам, че във форума не ги препоръчват особено за спалня или изобщо за помещения в които се спи.
За всекидневна, хол и помещения в които не се спи стават.
Какво означава "какво мислите" за конвенционалните модели на шарп?
За какво ще се ползва?
с каквъ фреон си. Защото имам един работещ , компресор за климатик R22 и не ми върши работа. Никога не е бил ремонтиран, тестван е и работи. Без пусков кондензатор е - само в комплект с тампоните. По килограмите му съдя че е зареден.
Mr.TECHNO
как ще е зареден?????? :Google: помисли малко преди да го напишеш:confused:
