Резултати от 1 до 6 от общо 6
Грешка H28 на Panasonic PE12DKE
    Sep 2012
    Привет на всички!
    Направих тест за грешка на Panasonic PE12DKE, и звуков сигнал потвърди грешка H28 (Сензор 1 за температурата на топлообменника на външното тяло)!
    Бихте ли ме насочили,къде точно е този сензор,и налага ли се смяната му?
    Тъй-като това е климатика с прословутата пружина,която се чупи,може ли и това да е проблема?
    Имам още един от същия модел,но тогава грешката беше H16 и се оказа пружината,която с помощта на хора от този форум,отремонтирахме!
  3. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    Отговор: Грешка H28 на Panasonic PE12DKE
    sensor_panasonic.jpg Трябва да се смени.
    Sep 2012
    Да разбирам тогава,че не е проблема с пружината на компресора!
    А само от специалист ли може да се смени или бих могъл и сам!
    Къде мога да намеря такъв сензор,ако някой знае за Стара Загора,и ориентировъчно колко би струвал?
    Благодаря!
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Заповядай:
    http://www.climamarket.bg/customer/spares.php
    Можеш да го смениш и сам.
    Sep 2012
    Външен датчик CS-PW12DKE
    Това ли е датчика,който ми трябва?Не съм сигурен,тъй-като малко се различават буквите,но не открих друг!
    П.С. Колега AC_From_Hell,благодаря за линка,но не ме препраща на конкретната част,намерих само това от линка,който съм постнал!
  7. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    Untitled 1.jpg Това ти трябва. Имам в наличност.
  1. Продавам: Panasonic PE12DKE
    От AC_From_Hell във форум Продава
    Последно: 25-06-12, 17:49
  2. Panasonic PE12DKE - жужене в турбината
    От meho във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 33
    Последно: 02-10-11, 21:11
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Panasonic CU-PE12DKE
    От Jackas във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-08-11, 23:48
  4. Panasonic CS/CU-PE12DKE - търся компресор
    От naskoka във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-08, 17:05
  5. Алтернативи на Panasonic CS/CU-PE12DKE
    От CP във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-11-05, 18:32
