Резултати от 1 до 15 от общо 34
Panasonic PE12DKE - жужене в турбината
    Jun 2006
    Здравейте, от около година имам един шум в вътрешното тяло като жужене, иначе работи без проблеми на всякакви обороти. Едни техници ми казаха че е от моторчето на турбинката, и е било за смяна. Че въпросното моторче струвало около 240лв, Възможно ли е да се намери от някаде по-евтин вариант за смяна или ремонт, а може да се окаже и някое лагерче ако има такова.
    Re:Жужене в турбината на Panasonic PE12DKE
    Лагерите са 608Z ,два броя и струват около 6-8 лева (китайските са стотинки но.........). Смяната е лесна за техничар .Успех!
    Dec 2008
    meho- търси човек който е сменял такива лагери в моторчето на турбината. Хубаво е да не се учат на твоя климатик
    Oct 2010
    Re:Panasonic PE12DKE - жужене в турбината
    Кога "жужи" турбината - на топло или на студено?
    Jun 2006
    Здравейте, отдавна не съм влизал във форума, климатика жужи на всички режими, не ми се разбутваше през зимата. Трябва да намеря време да сваля тоя мотор на турбината.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    амо не си с 2 леви ръце и сам ще можеш да го ремонтираш .. а ако не ти се рискува има човек във форума който ги прави за минимална сума ,потърси из темите
    Sep 2010
    Само дето е малко зает и ще почакате
  10. Infraction Users
    Feb 2011
    поръчай си мотор на:
    http://www.climamarket.bg/customer/spares.php?
    Sep 2010
    при положение ,че мотора е здрав електрически дали е оправдано да се дават 160 кинта ? Азги сменям за 10 - 15 кинта лагерчетата според лагерите ... . Гаранция изкарват 1 година .....
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    Всичко е въпрос на преценка. 160 лева не е оправдано, но 80 може да е?! Проблемът е, че нарочно тези мотори са направени нерементопригодно, но все пак може да се отворят, докато напоследък вече всички минават на изцяло капсуловани, където няма шанс за подмяна на лагери.
    Sep 2010
    За българина няма няма ... Скоро оправях на едно митсубиши при баша ми (монтирано от вашата фирма) - браво за хубавите монтажи ! . Отваря се с един инструмент на небезивестната фирма Dremel . Но не си струва купуването на струмента ,ако го нямаш .
  15. Infraction Users
    Feb 2011
    Не се изразих правилно - те се отварят, но не се затварят вероятно без този въпросен инструмент. Аз в момента натискам Панасоник вместо да пилеят пари за билбордове по хипермаркетите да дадат без пари 100 мотора като да се даде безплатно по един на краен клиент след регистрация в сайта, но това се е бавна и туткава задача.
    А на митсубишито какво му оправя?
    Nov 2007
    Здравейте! И при моя се появи жуженето на мотора на турбината на Панасоник 12DKE. Извиках майсторите от фирмата, която ми взима всяка година такса за 5 годишна гаранция. Дааа, но гаранцията била само за компресора - сега го казват! По-интересното е, че момчето свали капаците на вътрешното тяло и започна да звъни по телефона за помощ как да стигне до мотора. Слезе от стълбата и каза, че за днес стигало и щял да ми звънне утре?!?! Нищо неможа да каже и за код на грешка F 9... Едвам го изтраях, добре, че само си тръгна...
    Моля да подскажете как да сваля мотора и къде да го занеса, за да му сменят лагерите. Прилагам снимка на разглобения климатик.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Здравей,
    За да извадиш мотора трябва да разглобиш цялото тяло. Ако не си сигурен какво правиш по-добре недей. Може да повредиш топлообменика. Ако все пак си решил то погледни през клапите и ще видиш турбината, тя е закачена директно за електромотора. Погледни за да се ориентираш къде е, след това махай, наред електрониката и ще видиш и кабелите, които идват от него и отиват в платката. С две думи, без основно разглабяне няма да минеш.
    Ето, виж тук за да се ориентираш по-добре.
    p.s. Ако се е стигнало до там, по-добре заедно с мотора направете и една профилактика с цялостно миене на елементите.
    Nov 2007
    Благодаря за съветите! Бих се захванал и мисля, че ще успея да демонтирам моторчето. След това трябва и да купя (незнам от къде) и сменя лагерите. После измиването и сглобяването... Ако не намеря читав техник ще се справям сам. Лошото е, че звънях на три фирми и от трите отговорите бяха, че незнаят кодове на гешки, незнаят от къде да вземат мотор ?!? и т.н. Ако знаеш читав техник, на който не трябва да се "свети" и напътства, моля дай ми координати! Услугите в сервизите ни, независимо за каква техника, са под всякаква критика... Всички ли кадърни избягахаааа...
  1. Грешка H28 на Panasonic PE12DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-01-14, 20:43
  2. Продавам: Panasonic PE12DKE
    От AC_From_Hell във форум Продава
    Последно: 25-06-12, 17:49
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Panasonic CU-PE12DKE
    От Jackas във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-08-11, 23:48
  4. Panasonic CS/CU-PE12DKE - търся компресор
    От naskoka във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-08, 17:05
  5. Алтернативи на Panasonic CS/CU-PE12DKE
    От CP във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-11-05, 18:32
