Отговор: Нормално ли е е това.
  Това според мен е от еконави функцията. Пробвай как се държи като я изключиш. Вероятно те засича в стаята от време на време и затова прави така, може нещо сензора да е скапан, но ме съмнява.
  Бих добавил: и вентилатор на "auto".
  Поддържането на оптимален комфорт в помещението предполага максимално доближаване до зададената температура и минимален шум. Това от години си е проблем, който особено се изяви с последния тренд - плътна пластмаса - в дизайна на капака на вътрешното тяло на стенния модел практически при всички марки. Всичко това доведе до това, че обикновено зададената температура често значително се отличава от постигнатата не поради друго, а поради факта, че вътрешния температурен сензор не се обдухва както трябва. За да излязат от това положение от панасоник за пореден път са решили да тормозят хората с експерименти. Казвам пореден, защото имаше един модел преди десетина години CS/CU-A123KE, който влудяваше хората с това, че като стигнеше зададената температура спираше турбината и през определен период "проверяваше" каква е температурата в помещението като "издухваше" три пъти мощна струя от вътрешното тяло. Единственото спасение е вентилатора да не се държи на режим "авто".
  CS/CU-A123KE го прави този номер, ако работи дълго време на минимум (около 120W). Над 195W само вдига клапите нагоре и върти на първа. Затова не е добра идея, от гледна точка комфорт, големи машини да се монтират в малки помещения, с цел отваряне на врати и отопление на съседни. И аз имам един такъв, старец, който, откакто се топлоизолира къщата, бичи все около минимума. Преди го нямаше този проблем, но вече е тъпо...
  Абе додо пак си неподготвен ...А123КЕ е On-Off климатик ... какви минимуми и максимуми ..??
  панасоника който имах също правеше така .. аз решавах проблема като му задам 1ва или 2ра степен на вентилатора ръчно че на ауто се форсираше на макс после намаляше и пак така до безкрайност ,много нелепо ..
cooler
    Извинявай, не видях буквата. :081: Но проблема го има и при инвертора.
  Когато направих вентилатора на авто,това описното в началото на темата,вече не се случва.
Друго неприятно е,че понякога климатика духа студено,а е нагласен на 25 грдуса.
  Моя е NKEW и дали е на 2 ра или 3 та степен няма значение.Като си достигне температурата явно решава че трябва да намали и като падне температурата се форсира.Много тъпо като се има в предвид че си си избрал как иска да духа.Но вече съм му свикнал и не ми прави впечатление.
