Отговор: Проблем с Panasonic CS/CU-RE9NKX
  Djonny, това че си активирал powerfull и след два часа си го изключил, не означава че машината е работила на пълна мощност два часа. Почти при всички климатизатори имащи такава функция, нейното действие е в рамките на 20~30 минути. След това машината автоматично изключва тази функция.Предполагам се сещаш защо?
Aleksandars
    Извинявай, малко не по темата... На Е9РКЕ powerfull изключва след 20 минути, според индикатора, но мощността си остава на 1150W при 8.5 метра тръбен път. Завчера го пуснах да работи от 8.00 часа сутринта на 22 градуса в неотоплявано помещение с температура 11 градуса. До 11.30 часа мощността си беше 1150W, чак към 12.00 часа свали на 600W. И с включен, и с изключен powerfull, компресорът поддържа 1150W, докато не достигне заданието. Знаеш ли защо не се задействат някакви топлинни защити или защо powerfullми пали само лампичката? Започвам да си мисля за софтуерен проблем. Когато се случи да се живее в помещението и то е темперирано, функцията powerfull си работи точно така, както е описано в сервизното. Ако съм сигурен, че термичната защита на компресора не работи, бих процедирал по съвсем различен начин с машината...
  Не се задействат топлинни защити, защото няма висока температура.
Ето от сервизното:
15.1.4 Compressor Overheating Prevention Control
• Instructed frequency for compressor operation will be regulated by compressor discharge temperature. The
changes of frequency are as below.
• If compressor discharge temperature exceeds 107°C, compressor will be stopped, occurs 4 times per 20 minutes,
timer LED will be blinking. (“F97” is indicated.)
Тоя компресор, за да направи 107 градуса за 4 пъти за 20 минути при такива атмосферни условия трябва да го сложиш във фурна.
От там нататък, виждам обичаш да четеш сервизни, но май не си прочел най-важното - как климатикът определя "колко да топли".
1/ чете зададената от дистанционното температура
2/ чете температура на въздуха в помещението
3/ задава си собствена "вътрешна температура", която да достигне
Оборотите на компресора се определят изцяло от "вътрешната температура", която той си е определил четейки 1 и 2.
Ти натискаш пауърфул и се случва следното:
"...the internal setting temperature will shift ... higher up to 3.5°C (for Heating) than remote control setting temperature for 20 minutes to achieve the
setting temperature quickly. "
Хайде сега си представи когато в помещението е 11 градуса какво се случва:
1/чете 22 на дистанционното
2/чете 11 на въздуха
3/определя си висока "вътрешна температура"
Оборотите на компресора са максимални, за да постигне заданието, тъй като то е доста тежко.
Натискаш пауърфул:
1/чете 22 на дистанционно + 3.5 от пауърфул
3/определя си още по-висока "вътрешна температура"
Оборотите на компресорът вече са максимални и няма накъде повече да се вдигат, въпреки пауърфул.
 Резултат: Светва ши**ната лапичка пауърфул и консумацията се повишава с 0.04W (стандартен оранжев диод 20mA*±2V)
dodo_pv
 ...защо не се задействат някакви топлинни защити...
     Ами защото няма причина да се задействат. Щом топлинната защита на компресора не сработва, няма проблем. Компресора може да върти на максимал неограничено време, стига да му предоставиш условия за това (достатъчно охлаждане на фреона във вътрешното, иначе ще вдигне високо налягане и оборотите ще паднат). Естествено този режим не е препоръчителен, защото му се скъсява живота.
  @AC_From_Hell, благодаря за изчерпателния отговор. Просто не мжех да допусна, че компресор с мощност 700W е в състояние да работи часове наред със 70% претоварване, без PAM- контрола или каквато и да било друга защита да се задейства и да го свали на номинал. Реших, че ниските външни температури не могат да влияят съществено при такова зверско претоварване. Прочитайки ти поста си обясних защо този проблем не се появи през лятото, когато температурата на тавана беше 38 градуса и реших да я сваля на 25. Тогава си поддържаше максимални 700W и по никакъв начин не можах да ги превиша. Мислех си, че не са ми доляли достатъчно фреон за дългия тръбен път. Явно тогава е сработвало някакво ограничение от PAM- контрола, защото не е давал грешка F97 или каквато и да е друга.
  Да се похваля, че проблема с Panasonic CS/CU-RE9NKX е решен и климатика си грее на дзвер :17:Изчаках да минат два дни, за да съм сигурен, че всичко е наред ... Първо искам да благодаря на колегата mirandi, който единствен се опита и ми помогна с конкретен съвет :Drinks: Значи вдигнах градусите на 25, режим heat и пуснах fan-а на втора степен и машината заработи нормално!!! След няколко часа работа ме беше страх да я пипам, да не би пак да спре, но все пак рискувах - пробвах я на режим quiet и на режим fan auto, но отново нямаше проблеми, топли перфектно!!! Вчера сутринта видях, че външното тяло е хванало малко лед по средатата на питата и след малко започната дългоочакваното размразяване и отделяне на вода за около 5-10 мин. :080: Тази нощ го оставих на режим quiet, сутринта беше се обледенила цялата пита, като нямаше следи да е размръзявал нощес (нямаше локва отдолу) ... пуснах си го на режим fan auto и след 30-40 мин. размръзи перфектно!!! Попринцип незнам дали това, че не е размразявал нощес на режим quiet e положително - от една страна работи тихо и не бръмчи по нощите, но от друга ми се струва, че не е нормално ... тази нощ ще си го оставя на режим fan auto и през ноща, да видим дали сутринта ще е размразявал!!! Оказа се, че моите притиснения, че не размразява и не пуска вода няколко дни, са били напразни - не е отделял вода, защото до вчера не се е обледявал (лично съм го гледал предните дни)!!! След няколко дни ще драсна и за разхода на тока за 24 часа на двете 12-ки GENERAL LUCA и на 9-ката PANASONIC NKX, естествено + другият ток в домакинството (най-голеМия консуматор евентуално е хладилника)!!! И накаря искам да призова колегите от форума, да се опитват да помогнат на човек писал за проблем с климатик, с конкретен съвет или насока, а не да го отчайват с крайни заключения :thankyou-Не ме разбирайте погрешно, не искам никой да обидя или да засегна!!! С помоща на всички колеги тук, вече избирам и поправям доста техника :rockon: Поздрави :Drinks:
