Въпрос за National CS-224XB
Здравейте.
За първа зима ще се отоплявам с климатик и нещата не са ми много ясни. Машината е National CS-224XB (кредит за Aleksandars).
Въпрос 1: Нормално ли е турбината във вътрешното тяло да не изключва никога. При зададени 21° при проверка (има такава функция в дистанционното) показва понякога достигнати 22°, но турбината пак не е спирала?
Въпрос 2: И при минимални и при автоматични обороти турбината се чува, което е неприятно нощно време. Нормално ли е това?
Въпрос последен. По какво се разбира кога работи компресора? На слух не мога да го усетя?
Благодаря в аванс.
Отговор: Въпрос за National CS-224XB
petiowolf
Благодаря в аванс.
Ако сложиш ръка пред климатика и усещаш топличко ,а не хлад значи компресора работи.
bobovo
Ако сложиш рака пред климатика и усещаш топличко ,а не хлад значи компресора работи.
Тц. Не става така. При японките проверката се извършва като сложиш ухо върху външното тяло.
Е айде сега и аз съм виждал японки.Пък и при зададени 21-22 гр. би трябвало ако работи да подухва топло при тези външни темп.
мда ,би трябвало да подухва леко топло дори на минимал .. националите май не изключват турбината като спре компресора .. ако очакваш изобщо да не се чува - няма как да стане климатик е ..
Alexi
... ако очакваш изобщо да не се чува - няма как да стане климатик е ..
Има измислени нов вид цепеници - горят без звук. Сега се очаква и новите модели климатици - работят, но се чува само как дишаш и шума (от дишането де) те дразни. Специално са направени за невротици, но пак не се харесват. Всъщност на ток е най-тихо, но никой не се хвали, само се оплакват от разхода?
Машината я сложих в края на лятото и я пусках няколко пъти да охлажда, та тогава турбината намаляваше оборотите до толкова, че не се чуваше въобще.
petiowolf
Някои машини са по-тихи в режим охлаждане, други в режим отопление.
Надявам се да е въпрос на настройка, да не съм включил някоя незнайна функция, но засега нямам успех!
Здравейте! Има ли разлика между машината от тази тема и този климатик: Panasonic CS-224CF. Някои от вас разполага ли с информация за него? Търсих в интернет и тук във форума, но не мога да намеря някаква по-подробна информация, която да не е на японски. Интересуваме има ли нещо общо с икономичността на хиперинвертор, както го водят в два БГ сайта, в които друга информация почти няма. До минус колко градуса е ефективен зимата и да речем ако е до -15, колко КВ-та би консумирал на максимална мощност и колко би отдавал при -15. От тази тема останах с впечатлението, че зимата турбината не изключва, даже и да след като спре компресора и издуха топлината от вътрешния топлообменик, това така ли е? Извинявам се, ако поста ми не е на правилното място. Благодаря на отзовалите се!
Иван Иванов
Някакъв базов модел на R32 - не бива да има кой знае какви очаквания от машина със 7кг - вътрешно и 19кг - външно тяло.
インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコン CS-224CF 詳細(スペック) | 住宅設備用エアコン | Panasonic
