Like Tree7Одобрявам
  • 2 Post By Kasap
  • 1 Post By Alexi
  • 2 Post By Mega
  • 2 Post By tony34al
Въпрос за National CS-224XB
    Apr 2012
    Здравейте.
    За първа зима ще се отоплявам с климатик и нещата не са ми много ясни. Машината е National CS-224XB (кредит за Aleksandars).
    Въпрос 1: Нормално ли е турбината във вътрешното тяло да не изключва никога. При зададени 21° при проверка (има такава функция в дистанционното) показва понякога достигнати 22°, но турбината пак не е спирала?
    Въпрос 2: И при минимални и при автоматични обороти турбината се чува, което е неприятно нощно време. Нормално ли е това?
    Въпрос последен. По какво се разбира кога работи компресора? На слух не мога да го усетя?
    Благодаря в аванс.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Въпрос за National CS-224XB
    Цитат Първоначално публикувано от petiowolf Виж публикацията
    Благодаря в аванс.
    Ако сложиш ръка пред климатика и усещаш топличко ,а не хлад значи компресора работи.
    Този пост е редактиран от justify; 26-11-14 в 22:10. Причина: поправка на граматична грешка.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Ако сложиш рака пред климатика и усещаш топличко ,а не хлад значи компресора работи.
    Тц. Не става така. При японките проверката се извършва като сложиш ухо върху външното тяло.
    stenly и Hristo1985 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Е айде сега и аз съм виждал японки.Пък и при зададени 21-22 гр. би трябвало ако работи да подухва топло при тези външни темп.
    мда ,би трябвало да подухва леко топло дори на минимал .. националите май не изключват турбината като спре компресора .. ако очакваш изобщо да не се чува - няма как да стане климатик е ..
    Mega одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... ако очакваш изобщо да не се чува - няма как да стане климатик е ..
    Има измислени нов вид цепеници - горят без звук. Сега се очаква и новите модели климатици - работят, но се чува само как дишаш и шума (от дишането де) те дразни. Специално са направени за невротици, но пак не се харесват. Всъщност на ток е най-тихо, но никой не се хвали, само се оплакват от разхода?
    Този пост е редактиран от Mega; 26-11-14 в 22:28.
    SPSt и spas.slavchev харесват това.
    Apr 2012
    Машината я сложих в края на лятото и я пусках няколко пъти да охлажда, та тогава турбината намаляваше оборотите до толкова, че не се чуваше въобще.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Някои машини са по-тихи в режим охлаждане, други в режим отопление.
    Apr 2012
    Надявам се да е въпрос на настройка, да не съм включил някоя незнайна функция, но засега нямам успех!
    Dec 2012
    Русе
    Здравейте! Има ли разлика между машината от тази тема и този климатик: Panasonic CS-224CF. Някои от вас разполага ли с информация за него? Търсих в интернет и тук във форума, но не мога да намеря някаква по-подробна информация, която да не е на японски. Интересуваме има ли нещо общо с икономичността на хиперинвертор, както го водят в два БГ сайта, в които друга информация почти няма. До минус колко градуса е ефективен зимата и да речем ако е до -15, колко КВ-та би консумирал на максимална мощност и колко би отдавал при -15. От тази тема останах с впечатлението, че зимата турбината не изключва, даже и да след като спре компресора и издуха топлината от вътрешния топлообменик, това така ли е? Извинявам се, ако поста ми не е на правилното място. Благодаря на отзовалите се!
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Иванов Виж публикацията
    Някакъв базов модел на R32 - не бива да има кой знае какви очаквания от машина със 7кг - вътрешно и 19кг - външно тяло.
    インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコン CS-224CF 詳細(スペック) | 住宅設備用エアコン | Panasonic
    bobovo и Иван Иванов харесват това.
  1. National CS-22RFX
    От redplane във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 17-02-19, 12:19
  2. National CS - AG 25 S-W - мнения
    От vvasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 06-07-17, 23:22
  3. Въпрос за National cs-bg25k
    От bogi25 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 24-12-12, 22:39
  4. national CS-40YCH2-W
    От bonchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 01-08-11, 18:35
  5. National CS-G28K
    От TPAKTOPUCTA във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-09-10, 20:52
