Panasonic CS-E9CKP H98 грешка
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/...c_felkoder.pdf
Здравейте колеги.
Имам два от посочените климатици и след дълго време без профилактика решихме да ги почистим. Викнахме фирма и момчетата почистиха колкото можаха - но въпросната грешка остана. След умуване решихме с баща ми да изчистим отново. Изтече адска мръсотия и вътрешното тяло светна ( топлообменник и турбина ), но гре6ката стои. Опитах се да изтрия паметта за грешки но няма резултат. След допълнително търсене на информация намерих линка по-горе.
Някой знае ли как се проверява температурния датчик? Идеи дали може да е друг проблема? Има ли проблем климатика да работи така (с въпросната грешка)?
Благодаря предварително.
Отговор: Panasonic CS-E9CKP H98 грешка
Грешка Н98 - високо налягане във вътрешното тяло. Температурните датчици на тръбите за този трябва да са два. Отваряте вътрешното тяло, откачате куплунзите на датчиците от платката и мерите съпротивлението на сензорите с мултицет. При 25 градуса трябва да е около 20 килоома; при 20 градуса около 25 килоома.
Ще трябва да се измери и налягането, за да се установи дали наистина е високо.
От написаното не става ясно дали въпросната грешка се появява постоянно или еднократно.
Благодаря за бързия отговор.
Грешката е постоянна - не се трие от паметта, постоянно присъства при диагностика.
Ще се опитам да измеря съпротивлението и ще видя какво ще покаже.
Ами ако е позапушил капилярка? Кога е монтиран? Вакуумиран ли е бил? Ако не е сензора, отива на капилярка, май май ?
Климатикът е монтиран поне преди 6 години ... мисля че беше монтиран в годината на производство на климатика ... не съм сигурен колко време точно е това ... трябва да погледна гаранционните карти. А тази капилярка чисти ли се, или директно се подменя? Предполагам се подменя само от специалист?
Капилярката се сменя, не се чисти. Ако е топло навън, пусни го на охлаждаве, минимални градуси, максимална скорост на турбината. Сложи токови клещи и изчакай компресора да развие максималната мощност, която позволяват температурите вътре и вън. Задължително е да е над номинала на машината. Ако я поддържа по-дълго от минута, капилярката може и да си е наред. Ако рязко свали мощността под номинал, в рамките на минута, викай майстор за консултация на място.
Успех!
antonpenev
модела е 2004 :) та годинките отиват на х2 освен ако не е бил залежала бройка ..
Годинките наистина са 10 :) Климатика е слаган 2004 есенно време :) Мерихме термо датчика на топлообменника и се движи съпротивлението по графика от сервизната книжка. Номера с тия токови клещи не ми говори нищо ... но дали има проблем климатика да си работи така ... при положение че си топли и охлажда ... все пак ако не бяха дошли сервизните техници нямаше да разберем че има проблем :)
