Имам един въпрос,техномаркет задължават ли те да е тяхна фирма ако монтажа не е включен в цената,за да важи гаранцията?Някой интересувал ли се е по въпроса.
задължават те иначе гаранция франция (не че иначе има)
Благодаря колеги!
Перфект електра е монтажната фирма на Маркета. Добри отзиви съм чувал за тях.
Не можеш да си избираш фирма.
Да. Това е добре, щом са те. Само наблюдавай утре, като го монтират задължително за го вакууммират.
Всичко зависи от двете момчето които ще дойдат не толкова от фирмата. Дай им на ръка някой лев да си направят монтажа както трябва.
Така..дойде време и аз да споделя първи впечатления от PANASONIC CS/CU-E12QKE..перфектна машина!!!
Много тихи, вътрешо и външно тяло!Изработка на ниво...просто си личи качеството.
Създаде комфортна обстановка за около два часа в напечен хол - заварена, около 29 градуса-вътрешна температура.
Да вметна нещо и за работата на монтажниците, които Техното ми изпрати- перфектни и много внимателни момчета!Спазиха всички процедури! Не съжалявам, че направих избора си именно от Техното. Пожелавам Весело Лято на Всички!!!...Успех в избора, Ви!!!
Дадох им, ама за тампони, 1,5 м тръби и кабел извън стандартните 3 м и 0,6 м кабелен канал - 81 лв.
Горе долу доволно, въпреки че можеше и по-добре да го монтират, че ми зейна една дупка в картона, поради това че от другата страна на стената имам водосточна тръба и не можеше да бият директно насреща с коронката близко до вътрешната стена. Нищо, ще я иззидам ... в държавата ни просто голяма част от хората не са свикнали да работят с по-малко поразии.
Бях се настроил да им дам и допълнително, но още при първия ми въпрос за това дали трябва да монтираме контакт (след ремонт съм), някак рязко ми отговориха, че не е тяхна отговорност, а аз просто исках да попитам ...
Срещнаха насрещни кабели, предпазителите падаха на 2 пъти (нормално), затюхкаха се какво ще правим сега, е накрая единият кабел прекъсна. Окъртих си ги, свързах и изолирах аз. Желателно ще е да им купят уред за търсене на кабели.
Но може би аз съм прекалено критичен, сигурно всичко ще е наред, не е зле като цяло.
Иначе си вакуумираха (без да им напомням), надявам се както трябва. Помпата работи около 10 мин.
Климатикът си е супер засега. Сравнително тих. Вече се "живее" и в спалнята, е нищо че в хола не се стои заради студа , то аз и не вирея много на студена струя.
Най-важното е да сте доволен. ;) ... със здраве да си ползвате машината. :Drinks:
Сериозно ли след тези поразии и пари си им да. Още на опулването за контакта, съм ги изритал. То и заради това си имам човек, който от 15 години ми монтира климатиците де...
Не съм от най-критичните, ама след такива поразии, не само, че нямаше да видят пари, ами щяха да мажат и шпакловат.
С тоя безплатен монтаж, май са нанели за 300лв. щета... :taz
Най-впечатляващото е, че монтажните фирми на Техношита са открили що е това вакуум помпа и за какво служи. Това е едно добро начало, след години ще се научат да монтират и климатици.
Чакай сега, то може да е било компресорче за гуми, нека не ги превъзнасяме, че знаят какво е вакуум помпа. :ole
За поразиите съм съгласен, но на един монтажник на климатична техника не му е предмет на дейност да монтира контакти, предпазители и тем подобни. Виж, ако говориш за щепсел съм съгласен.
Така е нали си на далавера от отстъпката ще платиш с нея за оправяне на щетите.
И като ги изритам какво. Ще трябва да губя още време, я пратят други, които да свършат по-добра работа, я не.
А пари за тампони и допълнителен тръбен път нямаше как да не им дам, не влизат в стандартния монтаж.
Абе не е за 300 лв. щета, отворът си е колкото е коронката 60 мм и е леко встрани, мястото е малко неудобно. Та ще си го иззидам и боядисам няма и за 3 лв., но защо трябва така да е. Или ще затапя с капачка за разклонителна кутия.
Защото стимулирате тази работа защото сте уж на далавера. А всъщтност можеше да получите перфектен монтаж от някоя фирма която работи това. А отстъпката щеше да я вземете през програма енергийна ефективност.
