Panasonic cs-xe9eke вътрешното тяло не реагира. Търся техник за ремонт на електрониката. Мога да пратя цялото тяло, за да се тества на място. Климатикът не е мой, помагам на приятел.
Проверихте ли батериите на достанционното и самото дистанционно? Слабо батерии могат да причинят лош сигнал, а падане на дистанционното да причини механична повреда. Проверка дали дистанционното праща сигнал можете да направите посредством чувствителна на IR излъчване видеокамера - по-стар модел телефон или обикновена камера за домашно видео или видеонаблюдение. Ако се вижда ярка светлина от IR предавателя, когато при натискане на бутон сте насочили дистанционното към камерата, то дистанционното е в ред. Едва след тези проверки има смисъл да се търси друг проблем.
Не е дистанционно климатика няма признаци на живот от сервиза за климатици са казали че е изгоряла платка а вносителите са отговорил че климатика от две години не се произвежда и и вече не предлагат платки и част за този модел
Възможно е да е платка, но се изразявай по-ясно. Едно е, да не приема команди, друго е да няма признаци на живот... Моделът всъщност не се произвежда от 10 години, така че не съм сигурен с кого от вносителите сте говорили. Части може и да се намерят, но тъй като не съм сигурен какъв точно е проблмеът с машината, не се ангажирам да дам прогноза дали си струва да се прави или не.
Някога платките се ремонтираха. В днешно време, все още се откриват майстори на това забравено изкуство.
То и сега се ремонтира голяма част от тях, но с подобряването на технологиите, неминуемо има случаи, в които няма как да ремонтираш, например IPM, когато няма как да намериш същия или процесор, когато нито намираш същия, нито пък имаш софтуер. Или когато цялата платка е на салата заради енергото...
Напиши поне от къде си. По-лесно ще се намери кой да ти помогне.
Почти съм сигурен, че са и хвърлили само бегъл поглед на платката, щом така са ти отговорили.:)
Както каза Kasap, наистина ти трябва сериозен техник който наистина ги отремонтирва, а не само да сменя платки.
От Разград съм но можем да пратим климатика по куриер климатика е свален и е в сервиз за климатици от там го дадоха на електротехник да го замери но климатика явно не телевизор за това е по добре да се прати на специалист в областта.
Оправи ми вечерта бе човек.. :) Как така от сервиза за климатици са го дали на телевизионен електротехник.
Както и да е. Дано намериш твоя човек тук! Проблема изглежда лесен за отремонтирване.:)
Ми то в нашия скромен град няма тесни специалисти, а платката и аз мога да я сменя, ама цък няма платка,а и не си ли забелязъл ,че всеки се опитва да ти продаде нова машина или платка. Народът е станал толкова мързелив за повече да не бива,за това ми е интересен този форум, защото тук все още има хора, които се ровят и им е интересно, а и много често успяват да помогнат.
