Panasonic CS-E12HKEW / CU-E12HKE
Здравейте, имам въпрос относно вътрешното тяло от комплекта, описан в заглавието.
От известно време се се появи един дразнещ свирещ звук от вътрешното тяло, който след 2 посещения от специалисти вероятно ще се окаже от електромотора на вентилатора. Също така на по-силните степени се появява едно сериозно вибриране и цялото тяло нежно се тресе и трака.
Пробелмът ми идва от там, че въпреки изминалите няколко дена след огледа, нито един от двамата специалисти не се обади с ориентировъчна цена на ремонта.
Въпросите са:
Има ли вариант направо да си го попръчам от някъде и да си го сменя сам?
Ако да то подмяната дали ще реши проблема с вибрациите или може да е от още нещо?
Можете ли да ми препоръчате някой, на когото може да се разчита, в региона на община Разград, с когото все пак да разреша проблема без да излагам на риск от моя намеса и без това изстрадалата машина.
Вече 6-та година успешно изпълнява длъжността на отопление през зимата, но още малко като паднат температурите и няма да може да се извърши правилната профилактика.
Отговор: Panasonic CS-E12HKEW / CU-E12HKE
ако е от моторчето (99% ,слабо място на марката ) то подлежи на ремонт - сменят се лагерите .. ако си сръчен можеш и сам да ги смениш
Принципно и на мен нещо такова ми се върти в главата - свалям, минавам в близкия магазин за лагери, взимам най-скъпите и монтирам обратно. Само да не се окаже някакъв капсулован :lol: с моя късмет, че принципно ми сервираха цена от около 200 лв само за мотора, без профилактика, подмяна или там каквото е нужно.
Освен това ме притесняват и вибрациите - дали може да са от износените лагери? Има ги и на ниски обороти и на високи, само в различна степен. Още не съм разглобявал да огледам лопатките на вентилатора наистина ли има липсващи или майсторите по принцип така си говорят. :punk:
Вибрациите са от полепнал прах по турбината предполагам. Трябва ти истинска профилактика със сваляне на вътрешното тяло разглобяване почистване и смяна на лагерите. Това се прави от специалист. Намери читав човек който може да ти свърши работа не само да ти вземе парите че такива много има.
chachoto
Именно там е проблема... Къде да го търся в нашия Делиорман специалиста....
Говорих с една от по-известните фирми, но най-близкият им офис е в Русе и след разговор по-скоро ми отказаха, отколкото да изявят желание да се занимават.
Майстори много в нашия край, ама специалистите са кът.
Отговор: Panasonic CS-E12HKEW / CU-E12HKE - подмяна вътрешно тяло?
Здравейте отново.
Проблемът излезе от добрият тон. Техника поръча мотора според тялото. Пристига колета, обаче новият мотор е видимо по-голям и не пасва:mad:
От склада твърдели, че това е заместителя, обаче като се поставят един до друг е явно, че мога спокойно да поставя компетентността на доставчика под въпрос. :bravo
И така техника остава с един платен мотор, който няма да използва (поне не скоро), а аз с със старите проблеми. Поне успяхме да поизчистим вътрешното тяло :punk:
Вариантът със замяна само на лагерите за сега се очертава единствен, макар и никой да не го препоръчва.
Гравитира обаче една еретична мисъл, и смятам да я оформя като въпрос:
Има ли вариант направо да се замени вътрешното тяло с нещо друго, което пак да се разбира с външното?
На принципа "като работи - не пипай!", след като не мога да подменя проблемната част, то варианта за генерална замяна става актуален.
Аз на моя си ги смених сам въпреки че беше капсулован .Малко кураж и с отвертката напред
total666
Не ми липсват куража и отвертките, обаче все пак предпочитам да направя нещата както трябва. Иначе ще купя 10 лагера и ще имам за 5 смени, не ми е проблем.
точно със смяна на лагерите става както трябва .. инак има голям шанс моторчето което ще дойде ново да изкара 1-2г най много и да хвърли китайските лагери от по 20 стотинки и то
