Panasonic UE12HKE грешка H98
    Nov 2014
    Здравейте, въпросният климатик като се пусне отваря клапата, турбината почва да се върти бавно. При опит за смяна на Скороста - не се променя. Не почва да изстудява/затопля. Външното тяло не тръгва. Power индикатор свети зелено. Таймер не свети, нито мига.
    Грешка Н98.
    Вътрешното тяло - топлообменик и филтри са чисти.
    Техници Свалиха платката на вътрешното тяло и сложиха такава от работещ UE12HKE - Положението не се промени. Възможно ли проблема да е в платката на външното ?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Panasonic UE12HKE грешка H98
    Смениха ли тръбния сензор на вътрешното?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Проверете тръбните датчици на вътрешното тяло дали са изправни.
    Nov 2014
    Направо свалиха платката с двата сензора към нея и я смениха със свалена от работеща машина платака комплект с двата сензора,които са към нея.
    С две думи сменена е платака и двата сензора
    Този пост е редактиран от DaGa; 30-10-16 в 23:18.
    Apr 2012
    Да не би да се е скапал моторът на вентилатора? Ако моторът не може да завърти достатъчно, питата ще прегрява и ще отчита тази грешка. Само на режим вентилатор моторът изрежда ли всички скорости?
    Налягане, ток на компресора, такива работи мерени ли са?
    Nov 2014
    Въпроса е, че външното въобще нне тръгва - нито вентилатор, нито компресор
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от DaGa Виж публикацията
    Най-вероятно там ще е проблемът. То друго не остава.
    Nov 2012
    Днес смениха и платката на външното тяло - пак същото положение, само че вече дава грешка F95.
    И само да уточня - климатика няма само режим вентилатор. Пробваха го на охлаждане - при този режим, скоростта на турбината се променя в зависимост от зададената скорост. В режим отопление - върти бавно и не се променя скоростта, при задаване на по-бърза /по-бавна.
    П.П. F95 - гледам,че трябва да се провери сензора за температура на топлообменика на външното тяло. Днес като сменяха външната платка, мисля,че смениха само платката,сензорите не ги смениха. Възможно ли първоначалният проблем /H98/ да е бил от този сензор ?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Във външното тяло трябва да са 3 сензора, отчитащи температурата на въздуха, темп. на питата и темп. на компресора. Измерете ги да видите дали са изправни и ако са изправни, май накрая ще се окаже, че компресорът е заминал. Щом и при сменени платки не тръгва...
    Даже и да са дефектни датчиците, климатикът трябва да стартира нормално и след известно време да светне грешка. А във вашият случай казвате, че компресора въобще не тръгва... Майсторите да го тестват и да видят дали стига ток до него.
    Nov 2012
    Сензора за темп на компресора си беше вързан към тази платка която смениха . Така,че той би трябвало да си е работещ. Остават другите два. Те са останали на машината от която свалиха платката за тест.
    Значи да ги сменят и тях и вече пак ако не тръгва, да го считам,че компресора е за смяна ?
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    При сменени платки даже и с дефектни датчици трябва да има някакви опити за стартиране. Вентилатора поне трябва да завърти и компресора да тръгне за кратко. Майсторите да видят дали стига ток до компресора и дали изобщо има захранване във външното тяло.
    Nov 2014
    Малко глупав въпрос,но на лайк - простено да ми е :D
    Ако коморесора е заминал възможно ли е да има фаза и на нулата ? За клемореда на външното става дума
    Nov 2012
    Днес -нова двайсе - нова грешка - H99.. възможно ли е да му е намалял фреона и от там да дава тия грешки ?!!!
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    ТРВ има ли климатика? Май е време да смените майсторите...
    И що си пишеш в собствената тема от два никнейма?
    П.П. Той компресора не въртял. Странна ситуация.. В сервизни условия отремонтирането става най-качествено.
    Задължително да премерят сензора на външната пита.
    Този пост е редактиран от Rumb@ta; 01-11-16 в 22:08.
  1. Проблем с климатик PANASONIC CS/CU-UE12HKE f96
    От TDT във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 29-09-14, 19:36
  2. Проблем с климатик PANASONIC CS/CU-UE12HKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 18
    Последно: 24-02-14, 19:17
  3. Грешка F90 на PANASONIC CS/CU-RE9GKE
    От frick във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-01-13, 23:06
  4. PANASONIC CS/CU-RE12GKE или CS/CU-UE12HKE
    От antondonew във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 51
    Последно: 08-03-12, 15:20
  5. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 11:41
