17
49,5 кг външно тяло 17 кг вътрешно 1,64 кг фреон АПФ 7,6 тук вече прекалиха :)
мм красотичка и топлия дефрост гледам си е останал
На каква цена е? Има ли аспирация? Доста се развърта, за машина за 23 кв.м. тия японци какви зими имат?
Има аспирация и самопочистване на филтрите. От долната и горна клапа излизат различни температури с помощта на трв http://panasonic.jp/aircon/17feature...uble_air_flow2
Нещо хубаво и класно....!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29285&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29286&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29287&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29288&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29289&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29290&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29291&stc=1
Много ми е интересно с какъв компресор е този японски модел. Вероятно пак с R серията на Панасоник.
Гледам, че в Япония същия модел го продават на цена 1200 лева.:BigGrin В България колко струва?
А трафа къде го скрихте?
Зад външното тяло.
:offtopic:Наистина става много естетически монтажа, но от друга страна липсата на достъп до трафа може да се окаже доста неприятно.
Винаги има достъп.
Цената в България е 2700лв. без монтаж.
Panasonic CS-226CX-W
Година на производство : 2016~2017
Напрежение : 100V 50/60 Hz
Фреон : R32
Параметри на климатика при 35°C външна температура :
Охладителна мощност : 2.2 kW / 0.4 ~ 3.4 /
Консумация : 425 W/ 110 ~ 780 /
Параметри на климатика при 7°C външна температура :
Отоплителна мощност : 2.5 kW/ 0.3 ~ 5.7 /
Консумация : 440 W / 105 ~ 1480 /
Параметри на климатика при 2°C външна температура :
Отоплителна мощност : 4.5 kW
вътрешно тяло размери :*295×798×375mm* 14 kg***
външно тяло размери :*619×799×299mm***** 32 kg
Съгласен съм,но при Сашо има мисъл при слагането на трафа.Много монтажи съм виждал на трафове,но на Сашо ги познавам веднага,пуска си аванс на кабелите и после си ги прихваща с опашки към конзолата.Много хитро но другите които монтират 100v машини не се сещат и ги пляскат където им падне.
Иначе Панасоник а е много як имал съм удоволствието да го видя в действие.
Монтаж на един японски панасоник.
https://www.youtube.com/watch?v=wAzIa9BscDQ
Като изключим прахосмукачката на филтрите и подсветката на дистанционното, параметрите не се различават много от европейските му събратя.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31464&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31465&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31466&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31467&stc=1
Ти забележи само в каква колиба го слагат!
Всичко е фазер, ПДЧ, кори за чйца и оризова хартия. Може и да не му стигнат тези 6 Kw на макс. ако има по лют ветрец зимъска.
Те за това климатиците за тамошния пазар са с такива параметри.
Хипер инвертор за хипер топлозагуби.
