Отговор: Проблем с Panasonic
Проблема маи се разреши с почистването на сензора(единствения) в момента по 23 зададени ми вдига до 22.5. Но трябва още да малко да го тествам. Доколкото разбрах системата на този панасониц е много тъпо направена. Разчита се изцяло на този pipe сензор. Които като цяло мери температурата на питата. Като спре обаче компресора, изчаква 5 минути да се охлади питата и почва леко да върти въздуха, за да може да установи каква е температурата в стаята...
Няма логика да няма такъв сензор!
Най-вероятно обаче не е там където се слагат обикновенно!
На 9-ката в ел. схемата го има, пък при частите го няма!
Предполагам, че е на платката с приемника. Май пише "SEN..." - Мисля че е това!
Че е запоен - лошо, че не е на куплунг. Почисти там, огледай отворите около него за запушване, прахоляк.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21309&stc=1
ако е това има го. А какви трабва да са му показанията?
Не се вижда хубаво на тази снимка, много е размазана. Удари една, две снимки.
Има ли отвори наоколо, почисти ги! Може като работи климатика да стоплиш тоя датчик със сешоар да видим дали ще спре, да сме сигурни, че е той!
Според сервизното е 15 килоома при 25°С. Не знам както е на платката дали няма да те излъже в меренето. Поне буксата на тази платчица откачи преди да мериш.
Всичко е почистено. За съжаление пак се държи така. Сега е на 25-26 градуса а си поддържа 20-21.
Имам същия модел и днес забелязах,че и при мен се държи по подобен начин.Днес го бях спрял за чистене на филтрите и проветрих,в стаята беше 18гр зададох му 25 работи около 15мин и изключи.Беше направил 21,след това работи 10мин и почива.
Предполагам е стар като моя. Явно вече са за пенсия. Не им се бачка :)
Мойте почнаха 9та година,ама си топлят затова не ги сменям,просто го дръж на по високи градуси и не му обръщай внимание.
Да не би клапата да е на горе?
Не клапата винаги е надолу
