Отговор: Проблем с Panasonic
Може да е дошло време за смяна на въздушния датчик във вътрешното тяло примерно.
edi1
Въздушния или температурния?
Температурния доколкото виждам е запоен към радиатора(питата). Има ли вариант да го замеря и да разбера дали е наред?
Този, който мери температурата на въздушния поток.То е добре да кажеш модела на машината, хората които се занимават с климатици ще кажат какво съпротивление трябва да има датчика на конкретната машина.Може да се измери, в сервизното трябва да има таблица при какви температури, какво е съпротивлението.
CS-UW12GKE мерси за насоките
http://nagyker.columbus-klima.hu/wri...W9%2012GKE.pdf ето го сервизното, вътре има таблица за съпротивлението на термисторите / стр. 18/.Ама може и да не е това причината, добре е да огледат на място машината.
Остава да кажеш дали си на най-ниската степен на вентилация.
А като му зададеш 30 гр. и макс. вентилатор, работи ли повече от "няколко минути" ?
zxc0
Принципно вентилатора винаги ми е на auto.
На 24 и вентилатор на макс от 21.1 вдигна на 21.5. На 27 от 21.5 вдигна на 22 при външна 15 градуса.
Задай 30 гр. и макс. вентилатор и тогава отговори.
1. Работи ли повече от "няколко минути" ?
2. Усилват ли се степените на вентилатора?
3. Духа ли яко? Силен вятър прави ли?
4. Колко топло духа? - хладно, топло, горещо?
zxc0
1. Изчаках го 10 минути и не се изключи.
2. Вентилатора почти от начало духа на макс, може би като отворя клапата начало има някаква минимална разлика.
3. Духа яко
4. Духа с 45градуса при външна 17г
Можеш ли въздушният датчик за начало да го отдалечиш от питата, колкото е възможно?
Ако можеш да го измериш ще е още по-добре. При каква температура, колко килоома дава.
1. 10 минути доста повече ли е от преди? - Ако е много повече е добре.
2. горе - долу. Не би трябвало да духа силно и хладно отначалото още.
3. и 4. е нормално.
Вероятно въздушният датчик е близо до питата и се стопля бързо и изключва. - може би има лошо обдухване около него, може да си е променил стойността.
Датчика е запоен за питата.
Спрях го след 10 минути защото стана топло
glowndark
Не този датчик! Този е тръбен и мери температурата на топлообменника!
Другият който мери температурата на въздуха трябва да преместиш!
zxc0
Сигурен ли си, че този модел има и друг температурен сензор. До сега гледах мануала по-горе и единствения сензор е този. Описа е на 59 страница в мануала под номер 23 като SENSOR Complete. Друг не виждам...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1907d1fd57.jpg
В маниала дават, че термосензорите се вързват на cn-tn и в схемата пише че трябва там да има 4 пина на които се закачат Intake и piping сензорите. Обаче при мен конектора е 2 пина и на него се закача piping сензора
