Like Tree31Одобрявам
  • 2 Post By ivan74
  • 12 Post By necata2
  • 5 Post By ivan74
  • 5 Post By ivan74
  • 3 Post By necata2
  • 3 Post By toto4ev
  • 1 Post By ivan74
EEV
    EEV
    Колеги търся eev за Панасоник,бобинката е здрава само eev-то е блокирало,ако някой има да пише на лично,ето снимка на модела.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: EEV
    Колега измери диаметърът на EEV-то. Имам няколко, може да паснат на твоята бобина.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    necata2 и spas.slavchev харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: EEV
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Вътре роторчето може само да е клеясало. Ако ти се занимава, може да го напълниш за 48 часа с някакъв силен разтворител - бензин, ацетон, след това го промий и клапана може да се развърти.
    Отговор: EEV
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Така като го меря е 15мм ширена и 45мм.височина.Джак бях го накиснал но не става.
    Отговор: EEV
    Да кажа едно голямо Благодаря на колегата Ivan74 ,че ми направи един Новогодишен подарък с часта която търсех ,Жив и здрав!!!
    Aleksandars, Mega, ivan74 и 9 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: EEV
    Важното е, да преборим Панасоника! Здраве, щастие и късмет и на теб!
    necata2, hawai76, mkukas и 2 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: EEV
    Днес получих " Лекарство"-то, ако не е тайна, от какво е?
    necata2, biro, tony34al и 2 други харесват това.
    Отговор: EEV
    Гроздомицин.
    ivan74, tony34al и toto4ev харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    Отговор: EEV
    Гроздомицин.
    С пожелания за все повече такива взаимоотношения.
    В края на краищата нали това е целта на форума.Да си помагаме с каквото и както можем.
    necata2, ivan74 и hawai76 харесват това.
  12. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Отговор: EEV
    И на мен ми се наложи на късна есен сменях и на моят ТРВ то поръчах го от вносителя за Панасоник оригинално японско към 89 лева маи ми излезна с доставката.При мен един път работеше след време оставаше отворено и така.След смяната всичко е наред.При различните ТРВ има разлика в киловатите и дебита които пропускат има 5 и 6 пинови куплунзи такаче че немо да се слага какво то и да е било.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: EEV
    Цитат Първоначално публикувано от turboie Виж публикацията
    Чак пък японско.
  15. Novice
    Nov 2016
    Отговор: EEV
    Честита Коледа ,Колеги търся ,бобина за eev за климатик фужицо на 100волта ето снимка на модела. отвора е с размер 17,3 mm
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: EEV
    Провери си соленоида по описания метод.
    necata2 одобрява това.
  17. Novice
    Nov 2016
    Отговор: EEV
    Да проверих ги между 2,4,5 няма връзка има и отечка към корпус
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: EEV
    Попитай във фирмата от която си закупил климатика. Не може да нямат.
