Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
  Според мен зависи и от температурата на тръбния, датчик, друг колега беше писал, че 2-та му панасоника спрели на -17 -18 , на единия пуснал допълнително отопление в стаята и тръгнал а другия тръгнал сам чак на сутринта, като се повишила външната температура. На Кум4о също Ye12qke му е спирало на -13 някъде а моя си работи до -16 без проблеми, но е слабо натоварен а неговия доста натоварен, (по студено външно тяло)
     Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19
  Едва ли е от тръбния при Етереите. Един път бях мерил, при консумация 400 вата температурата на питата показваше около -22°. То ако беше така, като стане -10 отвън, като заскрежат тръбите и ако му зададеш мощен режим компресора ще се гаси. А и никъде не са дали такава защита в сервизното на Етереите. Ако имаше такава, щяха да го напишат. При тях ограничението е според околната температура. Няма от какво друго да е.
  При -22 градуса  трябва да е много заскрежен топлообменика и да не преминава никакъв въздух или дане работи перката или температурата външната трябва да е най- малко под -15 за да е толкова студена питата. Няма как да има толкова голяма разлика между темп. на въздуха и тази на питата при добре работещ климатик.
миро
    При добре работещ да, но ако стане като този на снимките нали ще падне много температурата на изпарение и ще му спре компресорът.
