Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19
Ето така работи при мен, при по топло време до -4 -5 стои почти само на минимум. Термометъра е на земята почти и темп. измерана там е по ниска от реалната по-нависоко.
Компресора на моя модел е 5RS102XBC21 същия е в E09QKE и E9PKE при 12-ките от етерията ползват почти същия компресор 5RS102XNA21.
https://www.youtube.com/watch?v=6MlK...ature=youtu.be
Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19
Този уред верен ли е .Имам същия ,но не му играят така бързо и често показанията.При мене ,при - 7,10 гр ,като си падне на 230 в. вечерта и така си кара до сутринта ,без да играе нагоре -надолу.
Ами да верен е бързо е защото е на забързан кадър (това са много снимки събрани в клип, снима през 5 сек,)клипа е около 4 часа побран в 2 мин. !
Долу в дясно се вижда часа и минутата.
Времето се затопли и спряхте да пишете за панасониците !? Споделете нещо .
emil vasilev
Обаче си нямал екстрата "5 години гаранция на компресора".
Напротив, точно с толкова си бяха.
Новите панасоници са със същият дизайн като тези за японския пазар. Разликата е, че японските май имат самопочистване на филтрите и са с по-голямо дистанционно със светещ дисплей. И при японските мощността е леко по-висока. Европейска 15-ка отговаря приблизително на тяхна 12-ка и 18-ката отговаря на тяхна 15-ка.
Не заблуждавай хората, че притежават европейска аналогична версия на японски Панасоник, само по надписа си приличат.
пп И по батериите на дистанционното.
Jack Krauser
Глупости...
KI_YOOU
...само по надписа си приличат.
И не само... След корекция и настройки на параметрите нашите панасоници имат по-добър дефрост от японските.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22139&stc=1
Дано корекциите и настройките не ви изядат машините някой ден и да не допрете до сервиз.А се съмнявам по въпроса за дефроста, при положение, че някой не е ползвал и двете машини на живо.
Моят работи така от две зими и още не е опрял до сервиз. Даже му изтече гаранцията.
Моя не е дефроствал от няколко дни времето е сухо като 2 нощи става по -11 -12, а през деня -5 -6 скреж не се натрупва, при по влажно време си дефроства, когато трябва, някой път се е случвало и през 2 часа, но не по-малко.
Ето алгоритъма на дефрост и при флагмана на марката за европейския пазар VZ SKE, външното му тяло е с пълен троен топлообменник но цената му е меко казано висока за 9-ката 5000лв.
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...486024035b.jpg
При мултисплита на Панасоник е дадена защита, при която спира компресора, която се включва под -5 градуса на въздуха и достигане на -28 градуса на топлообменика при тръбния датчик. Може и малките машини, да са с този алгоритъм, защото някой беше писал, че само му се намалила мощността от 1200 вата на 600 при -17 -18, както е и при мултисплита първо намаля мощността от -25 до -28и после спира при още понижение на температурата.
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...486974123p.jpg
Според мен при Етереите ограничението под -17° се активира на база показанията на външният въздушен датчик. При мулти-сплита изглежда няма ограничение спрямо околната температура и затова са сложили тази допълнителна защита, вероятно да предпазят компресора при екстремно ниски температури да не засмуче течен фреон и да се счупи.
Ако на изхода на топлообменника температурата спадне под -25°, честотата на компресора се ограничава, ако температурата спадне под -28° компресорът директно се гаси.
