Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree6Одобрявам
CU-G123KE
    Plovdiv
    #16
    Отговор: CU-G123KE
    Само употребяван евентуално може да намерите.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #17
    Отговор: CU-G123KE
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Проблема на този компресор е, че поради подгряването на намотките, (когато не работи климатика и е под 4 градуса) окъсяват и вдига F99. Иначе беше най-добрия климатик в началото на хилядолетието.
    Компресора не е този с лагера...
    Това е проблем само на първите бройки! Последните са без подгряване на компресора и при често стартиране при отрицателни температури, чупят възвратните клапани.
  4. Novice
    Jan 2018
    #18
    Отговор: CU-G123KE
    СТИГА ДА Е ИЗПРАВЕН
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #19
    Отговор: CU-G123KE
    Да бе, а един мармот... на един му счупил манивелата.
    Jack Krauser одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    Отговор: CU-G123KE
    Искаш ли да ти пратя един, да го разгледаш или само си чешеш клавиатурата?
  7. Novice
    Jan 2018
    #21
    Отговор: CU-G123KE
    този отговор за кого се отнася
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #22
    Отговор: CU-G123KE
    Цитат Първоначално публикувано от panzer66 Виж публикацията
    За Касапа!
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Отговор: CU-G123KE
    Имам такъв "изгорял" компресор, който се върти като ловешка ръчна бормашина и издава същия звук, докато дойде F99. И компресира, колкото нея! Имам и още две такива машини, които са без подгряване на компресорите. И двете още работят, ма са с различни фреони.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #24
    Отговор: CU-G123KE
    То и аз мога ти пратя мармот с манивела... Я някой, който е виждал такъв компресор да каже какво точно чупят.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #25
    Отговор: CU-G123KE
    Минаха две седмици, монтирахте ли компресора? Дай обратна връзка.
  13. Novice
    Jan 2018
    #26
    Отговор: CU-G123KE
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    О, да ! Работи отлично, благодаря
    babati одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #27
    Отговор: CU-G123KE
    Със здраве Много се радвам на стари машинарии, особено когато ги връщат от онзи свят
  16. Novice
    Jan 2018
    #28
    Отговор: CU-G123KE
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    в добро здраве е , работи на малък ампераж 1 лампа само свети , 2 рядко , а е топло
  1. Отговори: 3
    Последно: 07-08-16, 16:25
  2. Компресор за Panasonic CS-G123KE / CU-G123KE
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 05-08-11, 22:08
  3. Отговори: 1
    Последно: 25-11-09, 23:56
