Проблем с климатик National CS-H255A
Здравейте! Имам климатик National CS-H255A рециклиран, японски// монтиран преди около 1 месец. Като цяло съм доволен, но имам проблем с отчитането на температурата в помещението. При зададени примерно 18 градуса, климатика затопля до около 21 градуса, след което намалява оборите и продължава да затопля до около 22+ градуса, след което съвсем затихва. След това температурата в помещението пада до около 19 градуса и чак тогава се засилва и започва да затопля по интензивно. На какво може да се дължи това? От фирмата, от която е закупен климатика ме убеждават, че това е напълно нормално, но на мене нещо не ми се вярва. Оправим ли е този дефект и нормално ли е това? Благодаря!
Отговор: Проблем с климатик National CS-H255A
Това не е дефект.
А какъв смятате, че е "този дефект"? Че прави по-висока температура от зададената ли?
Ако прави така само при включване е нормално.
После какво става е интересно, след 30 мин. от включването примерно.
Тогава пак ли се колебае температурата 22 - 19гр. ?
Незнам дали е дефект, може би трябваше да го сложа в кавички. Постоянно прави така, няма значение дали т 30 мин. или от 30 часа е вкючен. Прсто не поддържа задената температура , а с около 4 градуса по-висока. Когато примерно съм му задал темп.20 градуса, той ги достига, минава ги и на около 22,5 градуса, аз му намалям температурата на 19 или 18 за да си намали оборотите. Тогава чак, той "спира", така да се каже. Просто не пддържа зададена температура, а трябва постоянно да си "игрия" с дистанцинното, хем за да поддържа топло, хем за да си рабти и икнмично.
Много модели подминават зададената от управлението температура. Не виждам каква е драмата - като искате 22°С ,задавате му 19°С...
Aleksandars
И това съм опитвал, но когат падне под 22 градуса би трябвало да се включи, но той се включва чак на 19 градуса т.е. веднъж я подминава /при запотляне/ и "спира" на 22, но сле това не ги поддържа, а слиза до зададената. За тези колебания гвря. Иначе ако си беше някаква такава кнстантна разлика, нямаше да е проблем.
Ами тогава задавай температура 4 градуса по-ниска. Не разбрахте , че градусите ,задавани от дистанционното не са градуси , а ориентировъчни степени.
P.S. Някой ме изпревари...
Ако го прави от скоро това разминаване в градусите аз залагам на мръсни филтри.
Аз пък залагам на честа игра с ДУ. Много машини при първоначално включване се надвишава зададената температура, но след това мощността се намаля и нещата улягат. Мен повече би ме заинтересувало защо машината работи като конвенционална, но имам подозрение, че пак е виновно устройството зад ДУ.
Що не помогнете на човека да си реши проблема? А той е свързан със саморегулирането на машината! Може да са филтри, може да е преоразмерен, може да е монтиран на неправилното място, на което "залагам" пък аз, а може и да не е настроен подходящо от дистанционното. Дайте скица на стаята, каква и къде е, както и снимки на монтажа на вътрешното тяло. Не е проблема в машината.
Да не си задал автоматичен режим?
Там май има по-голям толеранс на температурата.
Зависи. На някои машини автоматичния режим работи само с датчик в дистанционното. Там толерансите са по-малки. Тази зима Тошибата я карам на автоматичен режим и съм по-доволен. Недостатък е, че вентилаторът е само на авто и не мога да задам тих режим, но пък при ниските температури е добре автото на вентилатора.
3 Прикачен файл(ове)
Здравейте,моя проблем с този модел климатик се състои в това че не иска да се включи :) преди 2 дни исках да променя позицията на клапите след като го направих без да искам го изпуснах на земята.По късно отивам в стаята гледам климатика не работи í ½í¸• и че мига лампичка с часовник.Рестартирах го.Работеше около 15 минути и пак се изключи.спрях го от контакта.Отново се получи същото.занесох дистанционното в магазина на търговеца и ми обясниха че съм задала таймер,натискаш разни копчета и после кача че всичко е ОК.Прибрах се.Пуснах го.Изненада í ½í¸ след 15 минути отново спря.Звънах им по телефона,казаха във вторник пак да отида в магазина да погледнат дистанционното.Моля помогнете тъй като съм с малко дете и направо съм в шок!!!Прикачен файл 29536Прикачен файл 29537Прикачен файл 29538
Пробвайте да стартирате машината отново от управлението. Ако диода индикиращ таймер започне да мига след като машината е спряла, означава, че има проблем с нея. Много се съмнявам да сте активирали таймер от управлението, след като даже не сте наясно как се работи с него. Имате ли упътване за работа с това управление?
