Отговор: Моля за малко помощ
  Cool и снежинка е едно и също. Нормално е, да не спира вътрешното, друг е въпросът в какви обороти е външното и дали изключва , при достигане на задание.
  Ами пробвах го на няколко оборота + има едно копче Powerfull което според книжката означава че е за достигане на бързо зададена температура. Чесно казано Не знам дали външното тяло изключва но днес ще разбера и това.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28513&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28514&stc=1
Ето така изглеждат тръбите
  Защо не Ви смениха стойките с нови и с по-дълго рамо?! Този "смок" отзад е "страшен"....
  То те си ги слагаха , не използваха моите ......каквото имаха това сложиха , а тези тръби значи да ги викам да си ги оправят ?
  Слагаш го на COOL, може да вдигнеш на 27 градуса примерно, вентилатора на Ауто.
При вентилатора на Ауто би трябвало да спира вента, когато спре компресора. При всяка друга степен на вентилатора различна от Ауто, вента не спира.
При някои климатици и на Ауто вент не спира да духа, лично мен това ме дразни много.
Не натискай Powefull, ти нали искаш да спира, що натискаш газ до дъно? - за проба ли?
Тръбите са леко грозни иначе не са проблем - хубаво щеше да са по-отдалечени от топлообменника.
  Това прилича на "безплатен" монтаж от някой техномагазин :)
Относно режима:
Оставяш го на режим "COOL" ,перката -бутон fan на "AUTO" и го оставяш да си работи.Ако поддържа по ниски от зададените 25 градуса,може да пробваш да му зададеш 26 примерно.А това ,че не спира да работи не трябва да те притеснява.Ако си работи на слаб вентилатор и не ти създава дискомфорт.
А ако не спира и работи на MAX ,тоест ти отвява перчема си е гадно.
п.п.Опс, zxc0  писали сме заедно :BigGrin
  zxc0 Не познавам още климатика за това пробвах разни варианти , включително и POWERFULL.Съдя по стария си климатик понеже при него спре ли компресора спира и вътрешното тяло , независимо дали е на ауто или някаква друга позиция.
stoqng76  Да, безплатен монтаж от технополис е но пак ми взеха 40 лв за монтаж и 20 лв за тампони понеже исках да си има.. Току що го пуснах на 24 градуса и перка на ауто , в стаята сега е 30 .Искам да видя и за колко време ще е свали до 24. Така като го чувам не работи на пълна мошност и после като свали на 24 пак ще пиша какво е свършел.
Ха, в момента в който изпратих поста , климатика спря точно на 24 градуса. stoqnq76 излезе прав и явно така ще спира:)  свалих още 2 градуса на долу и му трябваха 2-3 мин и сега пак работи на не пълна мошност.
  Трябва да те радва че са ти сложили 3 метра тръби.Повечето им монтажи са с до 1 метър тръбен път.
  bobovo - Ами аз така и не разбрах защо ми взеха тези пари. Не съм за тези 40 лв но аз до сега мислих че безплатния монтаж е до 3 метра тръбен път. Одрязаха точно 3 метра и започнаха монтажа .Момчето ми каза че ми взема пари защото растоянието от земята до стойките на климатика било над 3 метра. Ако бяха го сложели точно на 3 те метра от земята и тръбите щяха да стигнат но понеже аз не съм на ясно и не се обаждах и сега за това имам този охльов тръба зад климатика.Може и нарочно да са го направили да си опънат тези 40 лв ама живи и здрави да са .Аз искам климатика да работи :)
  И ще вземеш ли 2-ри път от тях климатик?
  Следващите 3-4-5 години смятам да не купувам повече климатици но да ..... няма да взема от там. Аз исках да си оправя стария ама ми казаха една цифра от 400 500 лв за смяна на кранове и някакъв си капиляр + пълнене с фреон  и се отказах.
Я да ви попитам за да не пускам нова тема ..... На този климатик има опция за WI-Fi модул само че  , го намирам за 300 лв а ми се вижда малко скъпичак. Гледам из разни сайтове някакви за 50 - 90 лв и ме интересува дали ще се сръботят с климатика понеже не са на Панасоник. До колкото четох работят на инфра ред и не е нужно да се включва в самия климатик както и освен климатика може да управляват всичко с дистанционо. Някой ако ползва тазги глезотия, моля да сподели .... Също и ще съм благодарен ако ме насочите какво да си взема за около 100-тина лева.
ето и един пример: https://www.emag.bg/universalno-dist...ac&cmpid=74378
