Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By kvenel
Kлиматик Panasonic CS-E12DKEW: грешка F97
  1. Novice
    Nov 2020
    Question Kлиматик Panasonic CS-E12DKEW: грешка F97
    Привет!
    От няколко дни климатикът не топли, при check дава грешка F97.
    От нета разбрах, че възможните причини са:
    F97. Високата температура на разреждане в компресора е фиксирана, компресорът прегрява. Грешката може да се нулира след 20 минути продължителност. Един от признаците за грешка е честото изключване на външния модул без видима причина.
    Причините за проблема могат да бъдат:
    1. Недозаредено;
    2. Грешка в данните в датчика на изпускателната тръба в компресора;
    3. Прекъсване на веригата в намотките на компресора;
    4. Повреда на вентилатора на външния модул.
    По т.1 - има си фреон.
    По другите нищо не мога да кажа, все пак съм лаик.
    Компресорът прави слабо налягане и започва да бучи, все едно ще излети.
    Какво може да се направи, за да се прецени дали проблемът не идва от т. 2, 3 и/или 4?
    Plovdiv
    Отговор: Kлиматик Panasonic CS-E12DKEW: грешка F97
    F97 - Висока температура, отделяна от компресора
    Когато сензорът за температурата на компресора измери стойности над 112 дo 120°C, кодът F97 се съхранява в паметта и работата спира. Две минути по-късно работата се рестартира при температура под 107 до 110°C.
    1. Проверете веригата на хладилния агент: Може да има изтичане на газ (количеството на хладилния агент е малко). Симптом за това е спирането на външното тяло от време на време.
    2. Когато се появи този код за грешка, проверете сензора за температурата на компресора (проверете за промени в неговите характеристики и на съпротивлението му).
    3. Нещо може да пречи на разсейването на топлината навън или вентилаторът на външното тяло може
    да е дефектирал. (Вентилаторът на външното тяло не се върти) (Може да се е активирала защитата от
    претоварване и кодът F97 да е останал в паметта).
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от kvenel Виж публикацията
    Привет!
    Тези не бяха ли от проблемната серия на Панасоник с дефектните компресори?
    Може би е счупил пружина.
    По-добре си купи нов климатик.
  5. Novice
    Nov 2020
    Това е най-често срещаната препоръка , но преди това ще пробвам съветите на Aleksandars, за които му благодаря!
    Проверете ...
    По ред на номерата:
    1. Проверете веригата на хладилния агент: Има фреон на макс.
    2. Проверете сензора за температурата на компресора: Ок е.
    3. Нещо може да пречи на разсейването на топлината: Нищо не пречи. Вентилаторът върти.
    (Може да се е активирала защитата от претоварване и кодът F97 да е останал в паметта) - Да пробвам да я изчистя?
    Компресорът вдига макс до 17 бара.
    На охлаждане май си работи...
    И сега какво?
    Този пост е редактиран от kvenel; 13-10-21 в 17:47.
    Dec 2012
    Един участник във форума обяви че имат компресори за модела по 180 лв. , темата е КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE . Машината е много добра и заслужава нов компресор , ако проблема е в него .
    Plovdiv
    Ремонт на компресора.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    15г и стигат на тая веялка ,издавай го за желязо
  10. Infraction Users
    Jul 2021
    "Капацитетът" и тази тема е о*кал с мнение...
    Човекът явно иска още време да ползва машинката, но шуменският пак ненатискан звъни :D
  11. Novice
    Nov 2020
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    12DKE и12DKEW еднакви ли са?
    Купих си една 12-ka Cooper & Hunter Arctic, Панасоника ще бъде демонтиран и ремонтиран - зимата иначе за какво е?
    Благодаря за инфото за компресора!
    Alexi и gerhar харесват това.
    Dec 2012
    DKE е външното тяло , DKEW е вътрешното тяло.
  1. Грешка Panasonic E12DKEW
    От BenJi във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-12-18, 21:30
  2. Kлиматик Елит с грешка -E5 fault of the indoor EEPROM
    От edya във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-12-18, 11:13
  3. Panasonic CS-E12DKEW
    От Rusi във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-01-14, 15:02
  4. търся за panasonic cs-e12dkew
    От westa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-07-12, 18:02
  5. Panasonic CS-E12DKEW дава грешка Н16
    От p.petrov_dr във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-11-11, 09:01
