National cs-x286a Error H52
  Здравейте.Климатика дава грешка H52.От четирите диоди мига горния в дясно.Единствено намирам в интернет  че това е switch problem.Проверих бутона под капака ама е наред.Мерих с мултицет,и когато го натисна(емитиране на затворен капак)намаля струята на въздух.Някои да знае каква е тази грешка?
     Отговор: National cs-x286a Error H52
  Вашия модел има микреци вдясно и вляво, които отговарят за движението на прахосмукачката, която извършва почистване на въздушните филтри. Проблема е в някой от тези микреци.
  Благодаря много за съдействието. Цитат:
Aleksandars
  Разцъкай този който е свободен няколко пъти с ръка. Обикновенно левият. Събира се доста прахоляк там.
В момента и двата са задействани все едно.
Не знае накъде да тръгне.
  Здравейте , грешка при panasonic cs-x 281 - H-59  намирам в нета  еко патрул сензор или късо съединение климатира работи но мига таимера Извинявам се , ако съпроса не е за тук
  H52
 филтър Това е диагностичен код, който се показва, когато има проблем с функцията за почистване. Тя може да бъде подобрена чрез повторно поставяне на въздушния филтър и нулиране на основното устройство. Моля, следвайте стъпките по -долу.
 - Поставете отново въздушния филтър
 - Натиснете бутона „Нулиране на основното устройство“ на дистанционното управление с предмет с фин наклон, за да нулирате захранването на основното устройство
, изключете щепсела от контакта или изключете прекъсвача за климатика. - Изключете захранването и след това го включете отново
* Позицията на бутона "Нулиране на основното устройство" се различава в зависимост от модела. За подробности, моля, вижте ръководството за употреба .
 По -горе след сделката, моля, проверете отново състоянието на лампата на таймера.
 ● Когато лампата на таймера не мига
 Климатикът е нормален. Моля, задайте датата и часа и ги използвайте такива, каквито са. Ако сте направили резервация по таймер, моля направете резервация отново.
● Когато лампата на таймера мига,
 е необходима проверка / ремонт. Извадете щепсела от контакта и поискайте проверка / ремонт от магазина, от който сте закупили продукта, или от консултантската услуга за ремонт на Panasonic.
Климатичната функция на климатика е нормална. Можете да го използвате временно, докато не бъде ремонтиран. (Получен звук „Pip Pip“)
  Къде е H52, къде е H59....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  Може ли да ми дадете жокер къде се намира йонизатора на този модел.Не го виждам става въпрос за cs-x 281
Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk
  Ако не си разглобявал такова вътрешно тяло, не се захващай изобщо. Потърсете квалифицирана помощ за тази цел.
  Няма да го пипам исках да изчистя само но не като на други модели да се вижда на клапите
  Да, може да се изчисти, но самата машина е сложен като модел и ако не знаете какво правите, шанса да повредите нещо е голям.
  Верно е много сложна не пипам само филтри сега ги почистих преди да го пусна на топло . Благодаря за което . Уникална машина бих казал вярно е  S класа
