Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 2 Post By Aleksandars
National cs-x286a Error H52
    Mar 2008
    Unhappy National cs-x286a Error H52
    Здравейте.Климатика дава грешка H52.От четирите диоди мига горния в дясно.Единствено намирам в интернет че това е switch problem.Проверих бутона под капака ама е наред.Мерих с мултицет,и когато го натисна(емитиране на затворен капак)намаля струята на въздух.Някои да знае каква е тази грешка?
    Plovdiv
    Отговор: National cs-x286a Error H52
    Вашия модел има микреци вдясно и вляво, които отговарят за движението на прахосмукачката, която извършва почистване на въздушните филтри. Проблема е в някой от тези микреци.
    zxc0 одобрява това.
    Mar 2008
    Благодаря много за съдействието.
    Dec 2010
    Разцъкай този който е свободен няколко пъти с ръка. Обикновенно левият. Събира се доста прахоляк там.
    В момента и двата са задействани все едно.
    Не знае накъде да тръгне.
    Apr 2018
    Здравейте , грешка при panasonic cs-x 281 - H-59 намирам в нета еко патрул сензор или късо съединение климатира работи но мига таимера Извинявам се , ако съпроса не е за тук
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    H52
    филтър Това е диагностичен код, който се показва, когато има проблем с функцията за почистване. Тя може да бъде подобрена чрез повторно поставяне на въздушния филтър и нулиране на основното устройство. Моля, следвайте стъпките по -долу.
    1. Поставете отново въздушния филтър
    2. Натиснете бутона „Нулиране на основното устройство“ на дистанционното управление с предмет с фин наклон, за да нулирате захранването на основното устройство
      , изключете щепсела от контакта или изключете прекъсвача за климатика.
    3. Изключете захранването и след това го включете отново
    * Позицията на бутона "Нулиране на основното устройство" се различава в зависимост от модела. За подробности, моля, вижте ръководството за употреба .
    По -горе след сделката, моля, проверете отново състоянието на лампата на таймера.
    ● Когато лампата на таймера не мига
    Климатикът е нормален. Моля, задайте датата и часа и ги използвайте такива, каквито са. Ако сте направили резервация по таймер, моля направете резервация отново.
    ● Когато лампата на таймера мига,
    е необходима проверка / ремонт. Извадете щепсела от контакта и поискайте проверка / ремонт от магазина, от който сте закупили продукта, или от консултантската услуга за ремонт на Panasonic.
    Климатичната функция на климатика е нормална. Можете да го използвате временно, докато не бъде ремонтиран. (Получен звук „Pip Pip“)
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Къде е H52, къде е H59....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  10. Junior Member
    Apr 2018
    Може ли да ми дадете жокер къде се намира йонизатора на този модел.Не го виждам става въпрос за cs-x 281
    Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Ако не си разглобявал такова вътрешно тяло, не се захващай изобщо. Потърсете квалифицирана помощ за тази цел.
    Kasap и Rumb@ta харесват това.
  12. Junior Member
    Apr 2018
    Няма да го пипам исках да изчистя само но не като на други модели да се вижда на клапите
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Да, може да се изчисти, но самата машина е сложен като модел и ако не знаете какво правите, шанса да повредите нещо е голям.
    Kasap одобрява това.
  15. Junior Member
    Apr 2018
    Верно е много сложна не пипам само филтри сега ги почистих преди да го пусна на топло . Благодаря за което . Уникална машина бих казал вярно е S класа
  1. Превод на дистанционно на national cs-x286a
    От varonos във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-08-23, 10:19
  2. Compressor Wire Missing Error/Rotation Error на 18ка?
    От Kupe във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 22-03-16, 18:45
  3. Serious Error
    От ZanGaDor във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-07-07, 22:12
  4. PHP error
    От _NO_NAME_ във форум Linux
    Последно: 04-09-04, 15:55
  5. Error 691
    От lenka във форум Мрежи
    Последно: 02-08-03, 10:40
