Здавейте,
Бихте ли го препоръчали за отопление на помещение 23м2 - хол вътрешен?
https://www.technopolis.bg/bg/Invert...35TKE/p/651676
Предварително благодаря!
Здавейте,
Ще умре геройски при отрицателни външни температури...
Какво бихте препоръчали в този ценови диапазон?
За 999 лева значи е с капилярка. До около -5° ще е ефективен. Според мен, щом ще е за отопление по-добре да увеличиш малко бюджета и може да си вземеш примерно
Panasonic TZ35TKE
Hitachi 35 RPC/WPC
Fujitsu 12LMCA
Малко е слаба 12-ката , 8кг вътрешно 27кг външно, 860гр. фреон , с ЕЕВ е а не с капилярка , компресора е малък и слаб 500 вата , защитата е същата като на етерия изключва при -24 на тръбния датчик на външното, би вършел работа за помещение с малки топлозагуби.
А какво прави всъщност бутона quiet,смъква дебита само или и нещо по външното тяло?кофти ли е да държа климатика постоянно в такъв режим?
Не е кофти, машината е изчислена да може да работи така. Но ефективността и ще е колкото на конвектор с изгорял нагревател.
9-ката и 12-ката на модела са си 7-ца и 9-ка , доста добри за цената си .
Много е топло тези дни и даже да работи като "конвектор с изгорял нагревател",идва множко.с намален дебит се усеща по конфортно
При quiet вътрешното тяло утихва почти напълно и работи като конвектор. На охлаждане с включен тих режим е най-комфортно и компресорът работи в най-разтоварен режим.
На отопление с включен тих режим вероятно ще зачестят он-офите, защото няма достатъчно обдухване.
Моя го държа вечер само на тих режим и лято и зима .
По стечения на обстоятелствата се нала да спя там и не се разбира ,че има климатик .
В повечето случай си бачка на минимума около 200 вата.
Здравейте!
Този PANASONIC CS-DE25TKE-1/CU-DE25TKE-1 на каква минимална температура спира да отоплява?
Ще успее ли да топли стая 13 кв. метра/32 куб. метра/ в несанирана къща със стара дървена дограма/около 5 кв. метра прозорци/ ? Намира се в Оряхово.
Ако не успее, този, дали ще се справи - GREE GWH09ACC/K6DNA1A или трябва да е GWH12?
Благодаря предварително на отговорилите!
Този панасоник в Оряхово ("в несанирана къща със стара дървена дограма") е "жив мъртвец" още при положителни температури....
