Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree7Одобрявам
  • 3 Post By Aleksandars
  • 3 Post By Rafailiev
  • 1 Post By Aleksandars
PANASONIC CS-DE35TKE-CU-DE35TKE - мнение
    Nov 2016
    Здавейте,
    Бихте ли го препоръчали за отопление на помещение 23м2 - хол вътрешен?
    https://www.technopolis.bg/bg/Invert...35TKE/p/651676
    Предварително благодаря!
    Plovdiv
    Отговор: PANASONIC CS-DE35TKE-CU-DE35TKE - мнение
    Ще умре геройски при отрицателни външни температури...
    Kasap, ivan74 и Pr_br харесват това.
    Nov 2016
    Какво бихте препоръчали в този ценови диапазон?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    За 999 лева значи е с капилярка. До около -5° ще е ефективен. Според мен, щом ще е за отопление по-добре да увеличиш малко бюджета и може да си вземеш примерно
    Panasonic TZ35TKE
    Hitachi 35 RPC/WPC
    Fujitsu 12LMCA
    Dec 2012
    Re: PANASONIC CS-DE35TKE-CU-DE35TKE - мнение
    Малко е слаба 12-ката , 8кг вътрешно 27кг външно, 860гр. фреон , с ЕЕВ е а не с капилярка , компресора е малък и слаб 500 вата , защитата е същата като на етерия изключва при -24 на тръбния датчик на външното, би вършел работа за помещение с малки топлозагуби.
    Nov 2011
    А какво прави всъщност бутона quiet,смъква дебита само или и нещо по външното тяло?кофти ли е да държа климатика постоянно в такъв режим?
    Не е кофти, машината е изчислена да може да работи така. Но ефективността и ще е колкото на конвектор с изгорял нагревател.
    Dec 2012
    9-ката и 12-ката на модела са си 7-ца и 9-ка , доста добри за цената си .
    Nov 2011
    Много е топло тези дни и даже да работи като "конвектор с изгорял нагревател",идва множко.с намален дебит се усеща по конфортно
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от oska Виж публикацията
    При quiet вътрешното тяло утихва почти напълно и работи като конвектор. На охлаждане с включен тих режим е най-комфортно и компресорът работи в най-разтоварен режим.
    На отопление с включен тих режим вероятно ще зачестят он-офите, защото няма достатъчно обдухване.
    Jul 2017
    Моя го държа вечер само на тих режим и лято и зима .
    По стечения на обстоятелствата се нала да спя там и не се разбира ,че има климатик .
    В повечето случай си бачка на минимума около 200 вата.
    bisval, Jack Krauser и mystikalrs харесват това.
  15. Novice
    Feb 2012
    Здравейте!
    Този PANASONIC CS-DE25TKE-1/CU-DE25TKE-1 на каква минимална температура спира да отоплява?
    Ще успее ли да топли стая 13 кв. метра/32 куб. метра/ в несанирана къща със стара дървена дограма/около 5 кв. метра прозорци/ ? Намира се в Оряхово.
    Ако не успее, този, дали ще се справи - GREE GWH09ACC/K6DNA1A или трябва да е GWH12?
    Благодаря предварително на отговорилите!
    Този пост е редактиран от 0013; 01-11-19 в 13:00.
    Plovdiv
    Този панасоник в Оряхово ("в несанирана къща със стара дървена дограма") е "жив мъртвец" още при положителни температури....
    0013 одобрява това.
  1. Мнение за Panasonic CS-EX221C
    От M.Schumacher във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-17, 11:08
  2. Мнение за Panasonic TX-58 DXU 701
    От ventorini във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-10-16, 00:13
  3. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-13, 00:15
  4. PANASONIC TX-P50ST30E Мнение
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-02-12, 18:53
  5. Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    От alexb във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-08, 10:16
