4 Прикачен файл(ове)
Питане за грешка на National CS-X257A
Здравейте, от скоро съм собственик на въпросния климатик, работи си добре, но има нещо което ме притеснява.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30401&stc=1
Когато е включен втората лампичка мига във жълто, и забелязах че върху нея е драснато с маркер,явно с цел да не се набива на очи.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30400&stc=1
Другото което ми направи впечатление е когато се опитам да влезна във менюто за информация за вътрешна температура, или външна, не успява а ми изписва натписа от качените снимки.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30402&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30403&stc=1
Иначе климатика си работи в режим отопление, също и роботиката си чисти без проблем филтрите.
Моля ако някой е запознат с проблема или е имал сходен да сподели, за да знам как да реагирам.
Благодаря ви, форума е изключително полезен !
Отговор: Питане за грешка на National CS-X257A
Грешката е за йонозатора на машината. Предполагам е замърсен и машината го хваща като проблем в периферията. Необходимо е да се провери и почисти.
Това е индикатор за таймер-а при авария премигва и съответната грешка H25 е проблем с йонизатора най вероятно... Колко до замаскиране с маркер нямам думи , направено е умишлено...
Благодаря ви за бързите отговори, страхотно е че има хора като вас да помагат :)
Има ли как в домашни условия да се почисти ионизатора,или се налага посещение от техник?
И къде му е йонизатора на този национал?
На изхода на въздушния поток, точно по средата.
3 Прикачен файл(ове)
Днес погледнах за въпросния йонизатор, и о чудо, липсва...
Проверих в другата стая понеже там също монтирахме скоро National CS-X 256 и там отново липсва, само че при него без проблем си влиза в менюто за информация на вътрешна и външна температура, и не мига нищо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30420&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30421&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30422&stc=1
Доста некоректно спрямо търговеца от който ги закупих, ще се опитам да се свържа с него и да помоля да ми бъдат предоставени.
Още веднъж благодаря на всички за бързите отговори, помогнахте ми.
Електродите се виждат вътре май!
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Това ще рече че самия йонизатор е супер дребна част, и просто е за почистване?
icobutev
Пробва ли да изключиш йонизатора и да видиш дали пак излиза грешката?
То тоя йонизатор има 2 електрода, така като гледам. Изглежда чисто, освен в долната част между електродите да има прахоляк ...
Факта, че лампата на таймера е замаскирана с маркер е доста съмнително. Едва ли не са се сетили да почистят двата електрода. Според мен е по-вероятно модула дето вдига високо напрежение да има проблем в тази ситуация.
Самият йонизатор е 2 електрода - като се зацапат се получава утечка и спира да работи. Ако се ползва непрекъснато, на 2-3 месеца трябва да се чистят. Кутийката трябва да се извади, да се разглоби и да се почисти основно. Може и клемите да са корозирали...
Изчистих йонизатора със спирт и клечки за учи, излезна супер много прах, и всичко си дойде на мястото.
Сега грешката изчезна и вече от бутона за информация си показва всичко.
Успях да махна и нацапаното с маркер, което си е пълна пародия, и акъла не ми го побира какъв капацитет трябва да си за да направиш подобно нещо.
Още веднъж благодаря на всички със съветите ви, без вас нямаше да намеря проблема и да го отстраня.
Живи и здрави!
И накрая, ако напишеш името на фирмата....Ей, така хората да са наясно...
А може и японеца да го е задраскал с маркер, че го е мързяло да чисти йонизатор.
biro
Сериозно ли?
