Резултати от 1 до 7 от общо 7
Panasonic CS-RE12GKE грешка H19
    Apr 2019
    подменях температурния датчик на вътрешното тяло и като го затварях опрях металната екранировка в платката...чу се леко пук
    Сега външното тяло тръгва за около минута и спира, вътрешния вентилатор не завърта. Това казва и грешката.
    Моделът е Panasonic CS-RE12GKE. Интересува ме дали ще стане платка от CS-RE12HKE или къде мога да я изпратя да я погледнат, или ако някой разполага с такава
    Попитах на 2-3 места, навсякъде ме отсвирват
    А ако си е заминал мотора, как мога да го тествам. Модела еARW61G8P30AC
    Благодаря предварително
    Този пост е редактиран от onlinenovabg; 10-04-19 в 18:47.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Panasonic CS-RE12GKE грешка H19
    Моторът е доста екзотична птица, [emoji41]. Тества се на работеща платка , след замервания с мултиметър, да не се окоти и тя. Може да бъде , заменен с ARW31 и ARW51, след смяна на буксата.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Едва ли е дефектирал мотора. :-)
  5. Junior Member
    Apr 2019
    И аз така си мисля, чакам да пристигне едно тяло Е12DKE, да пробвам с неговата платка / фан, спецификациите на фана са еднакви, дано си паснат А дали моето дистанционно ще работи
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (13.4 KB, 899 Прегледи)
    • Тип файл: jpeg 2.jpeg‎ (125.4 KB, 1124 Прегледи)
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Много е възможно да стане, ако няма фундаментални разлики между двата модела. Като дойде ще разбереш. Ако не, по втория начин. :-)
  7. Junior Member
    Apr 2019
    Оказа се най-лесното - мотора, въпреки че е със сантим по-широк се събра и работи една идея по-тихо
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    От петте кабела си докоснал единствения от който можеш да го повредиш. Недей да пускаш Тото за вбъдеще.
    Айде и внимавай другия път!
  1. Монтиране нагревател на тавата на Panasonic RE12GKE
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-16, 00:28
  2. PANASONIC CS/CU-RE12GKE или CS/CU-UE12HKE
    От antondonew във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 51
    Последно: 08-03-12, 15:20
  3. Panasonic CS/CU-RE12GKE - не топли
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 18-12-10, 14:47
  4. Panasonic CS/CU-RE12GKE - мнения
    От farkash във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-08-08, 22:50
  5. Panasonic CS/CU-RE12GKE - мнения
    От desiniko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-12-07, 03:15
