Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE
от няколко дни паното взе да не топли както трябва, вградения тест показа H98 Indoor high temperature protection. Няма затлачени филтри, Тъкмо му направих една профилактика на вътрешното, чистене на вентилатор, питата, Някакви идеи? темп сенсор, малко фреон? Мерси
Re: Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE
Почти сигурно е датчика на топлообемника, след като преди да пипаш там е работил.
Отговор: Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE
Работил е 6г без никакви проблеми, а го отворих след проблемите вчера....двата темп сензора са ок - 17,6к и 13,8к с текущата стайна темп....и омажа почва да пада след като ги затопля с тялото си....
Според графиката трябва да са:
при 20°
тръбен: 25 килоома
въздушен:19 килоома
при 25°
тръбен: 20 килоома
въздушен: 15 килоома
Толкова са....Някой с идея какви трябва да са нормалните температури при входа и изхода на въшното тяло?
По-добре включи да работи непрекъснато на режим охлаждане, задай най-ниска степен на въздушния поток. След 20-30 минути крановете трябва да са така:
https://i.postimg.cc/HWRMRy50/02c8b2...1d5bf13c4e.jpg
На отопление температурите на входа/изхода на външното тяло могат да варират много в зависимост от външна/вътрешна температура, влажност, зададени градуси, степен на вентилатор и прочее... следователно не могат да бъдат индикатор дали климатикът работи в норма.
