Проблем с климатик National CS-228xb
Здравейте!
Имам проблем с въпросният климатик National CS-228xb. Първо през летният период на охлаждане отказа да духа студено, вътрешното тяло работеше само на вентилатор, външното тяло работеше и видимо се тормозеше, но не духаше студено. Сега преди зимният период го рестартирах от контакта и го ресетнах от дистанционното. Пуснах го на отопление - климатикът тръгна да духа топло след доста забавяне, но видимо се тормози много – външното тяло бръмчи доста в сравнение от преди, духа топло, но като че ли на недостатъчна мощност. Закачих му едно устройство, което измерва консумацията на ел. енергия – показва, че консумира около 1000 вата (работи доста над номинала) , стаята и доста малка (9-10 кв.м.) а температурите около 0 и +5 градуса. Преди това си консумираше около 250-300 вата.
Искам да попитам какъв може да бъде проблема, да се подготвя психически :).
Благодаря!
Отговор: Проблем с климатик National CS-228xb
Звучи, като с намаляло количество фреон. Едва ли е дефектирало ТРВ-то.
И аз така мисля, но не съм специалист. Ясно е, че ще трябва да го погледне специалист-техник, когато успея да се вредя за час, че сега им е доста натоварено.
Rumb@ta
Ако е малко фреона, няма да вдига мощността или след кратък напън, рязко ще пада. Максималната мощност на машината е 900W и ако я държи непрекъснато или е по-голяма, трябва да е нещо по-сериозно.
dodo_pv
Сега погледнах какви са спецификациите, дават максимална консумация на отопление да е 1430 вата.
| Heating capacity | 2.5 (0.6-6.1) kW |
| Heating capacity when the outside temperature is 2 ° C | 4.4kW |
| Applicable tatami mats | 7 |
| power consumption | 370 (75 ~ 1430) W |
| Energy consumption efficiency (COP) | 6.76 |
Здравейте отново!
Малко развитие по темата - след посещение от техник се оказа, че климатика загубил фреона. Предложиха да го демонтират и тестват от къде течът, но по мое решение решихме да го напълнят отново. Съответно след известно време работа на климатика отново влоши работата си - отново губи фреон. Предолагам, че течът е от връзките с крановете на външното тяло, понеже забелязах това:
https://i.postimg.cc/061FjP9r/20220115-163321.jpg
https://i.postimg.cc/2LyXM579/20220115-163348.jpg
Моля за мнение, и дали ако течът е от там, могат да се направят нови конуси и да се реши проблема?
Благодаря!
M.Schumacher
Здравейте отново!
https://i.postimg.cc/061FjP9r/20220115-163321.jpg https://i.postimg.cc/2LyXM579/20220115-163348.jpg
Благодаря!
Благодаря!
Re: Проблем с климатик National CS-228xb
Да може ,задължително нови конуси после вакумиране и пълнене с везна точното количество фреон, но може пропуска да е от пропуск в самия кран
След направата на нови конуси и последващо вакуумиране е по-добре да се надуе с азот системата за да се направи тест за плътност и при успешен такъв, тогава да се зареди с фреон.
Те техниците са предложили да се свали климата и да се тества изцяло, но човекът е отказал.
Някои неща понякога се научават по трудния път. Но човек трябва да го извърви за да разбере това.
