Like Tree23Одобрявам
Panasonic CS-TE12DKE
    Nov 2018
    Привет на всички! Пиша по повод тази машина и се надявам специалистите тук във форума да могат да окажат някакво съдействие изразяващо се в съвет.
    Това е машина купувана през далечната 2007 година. Климатикът стоя около 9-10 години в едно наше жилище,а по късно преценихме да го преместим на вилата,където ходим предимно през лятото. Миналата година,когато имахме проблем с едно Fujitsu (lmce,което е вече оправено) споменах и за тази машина. Към днешна дата този климатик стои на дневен ред. Още след 2-3 (тоест 2009/2010)години от неговото поставяне моторчето на вътрешното тяло започна да свисти - лагерите не са наред,а моторът е капсулован. Много от Вас биха казали,че не е рентабилно и поносимо изтърпяването на свистенето,но ние свикнахме и не беше проблем. От жилището климатикът беше преместен на вилата в дневната,20 квадрата помещение,2 външни стени и коридор около 10кв. м. - големи топлозагуби. Спрямо инструкциите и информацията за конкретния модел става ясно,че минимумът е 800w, а това е огромна стойност.
    Дилемата е следната - дали да отделим 150 лева за моторче или да закупим нов климатик,който да е по-актуален към днешните стандарти за инверторен климатик.
    Имам притеснения относно компресора му - това си е меко казано скрол за пенсиониране. Ясно е,че този Панасоник няма да издържи още дълго - всяка техника остарява и губи от своята навременност. Благодаря предварително!
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic CS-TE12DKE
    Оправете си мотора със смяна на лагерите. Тези модели на Панасоник са много добри.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    tanatos и Rumb@ta харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Моторът не е капсулован. Отваря се, но е голяма играчка смяната на лагерите.
    Проблемът е да намериш сръчен майстор, който да ти ги смени, без да счупи мотора.
    https://panasale.ru/magazin/product/...-konditsionera
    Иначе климатикът като хардуер е много добър. Прегледах сервизното му - йонизатор, скрол-компресор, около кило фреон, висок максимум на отопление... може да се каже, че старата машина дори превъзхожда новите рахитични и орязани модели...
    Ако климатикът ти е в работоспособно състояние, и ако намериш майстор да ти смени лагерите на мотора, не си струва да го заменяш с нов.
    Aleksandars одобрява това.
  5. Junior Member
    Nov 2018
    А какво ще кажете за минимума от 800в - това реална цифра ли е? Нямам ватметър за съжаление.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Никакъв смисъл няма от това да следите консумацията на електроенергия. Ако искате машината да Ви работи, направете и пълно обслужване.
    AntonSh одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2018
    Това е ясно. Просто ми стана любопитно дали има общо с реалността. Иначе е мощен,с тихо и почти безшумно външно тяло,прави дефрости,когато има нужда от такива. Супер си е,но за сравнение - на фуджитсуто минимума му беше около 270-300 (по спомен),а разликата малко или много дава отражение на сметката за електроенергия. Йонизатора нямам идея на какъв принцип работи,но е факт,че го държим включен винаги. И как мога да се сдобия със сервизното,че да мога да го разгледам от чисто любопитство - откъде се сваля?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    От Google.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Къде видяхте 800W? Дават му 115W минимална консумация на отопление. И 600W отдадена минимална.
    Jack Krauser и mystikalrs харесват това.
  11. Junior Member
    Nov 2018
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Това е отоплителна мощност, не електрическа.
    Rumb@ta и AntonSh харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    Ако още малко го мислиш мога да те оттърва от него срещу прилична (на лични ) сума....
    Aleksandars и AntonSh харесват това.
    Feb 2011
    А аз търся за този модел дистанционно. Ако някой може да каже от къде може да се намери в България. Ако не - ще търся и от чужбина.
    ще работи и с друго дистанционно на Панасоник ... навремето имах братчето му XE9DKE ( пак скрол с 1 кило фреон и 37кг външно тяло ) .. наистина слиза на около 150 вата но вее хладен въздух с висок дебит при тая консумация
  17. Junior Member
    Nov 2018
    Здравейте! Пиша да споделя какво се случи на машината. Звънях на всички фирми в района относно поправката на моторчето и отговора навсякъде беше,че то е неремонтопригодно. Споделиха,че ще бъде огромен късмет да намерим същото с нормални лагерчета и ми споменаха сума около 150-200 лева,която изобщо не е адекватна. Затова отворих всички форуми,в които е писано по въпроса за моторчетата на вътрешните тела на панасониците,изгледах стотина видеа в тубата как се сменят лагерчетата и звъннах на един мой роднина,който се занимава усилено с техника. Обясних му за какво става дума,пратих му клипчетата,които показват как се отваря моторчето и какво трябва да се направи и се заловихме за работа. Махнахме капаците на тялото,свалихме ваничката,платката и всичко друго,което е необходимо,за да достигнем до моторчето. На всяка стъпка правихме снимки,за да не объркаме нещо и внимавахме около топлообменника. Извадихме моторчето и няколко дена по-късно то беше оправено - сменихме лагерчетата. Лека-полека започнахме да връщаме всичко по местата си и климатика вече работи идеално. Жужене няма,сега има специфичен тих шум на струята. Една огромна сума пари беше спестена с цената на много внимание и старание. Интересното в случая е,че йонизатора е бил свързан,но иначе казано е нямало хубав контакт - след като го свързахме повторно се чува и неговото тихо съскане. Общо взето беше това и резултатът е повече от задоволителен.
    Този пост е редактиран от AntonSh; 13-05-21 в 11:53.
    Alexi, bobivg, Jack Krauser и 2 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Айде сега сметни ако с това си изкарваш прехраната колко пари ще търсиш за свършената работа от клиент?
    Aleksandars, chachoto, Mega и 3 други харесват това.
  1. Чуденка между PANASONIC TX-42AS750 и PANASONIC TX-40AX630E
    От Стойчо Говедарски във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 30-01-17, 13:09
  2. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 19:35
  4. Panasonic CS/CU-TE12DKE - моторът на вътрешното тяло свиреше ужасно!
    От poreshkov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-08-10, 17:32
  5. Кой модел на Panasonic е по-добър XE12EKE или TE12DKE
    От kirilmanika във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 11-10-07, 22:47
