Отговор: Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
Резонансът при мен се оправи, когато преди 2 седмици ми смениха тампоните с такива на Soleco - Italy.
Според мен няма по-добри, а онези на Марио10 са пълен боклук!
Моят прави нещо като дефрост, когато температурата е под 0, без мъгли и влажност, за няма и 3-4 минути затваря шумно клапите на AUTO, POWER мига, след което си тръгва наново. Забелязах, чe го прави на абсолютно суха пита, но при отрицателна температура и най-вече, когато му дам жега на POWERFUL. Досега само такива дефрости е правил, никога по часовник, дори миналата седмица, когато в София имаше 2 поредни дни -6 и -7.
Как е при вас, KING-T и Satmar, както и винаги компетентното мнение на Aleksandars ме инетресува?
[cut]
---ModEdit
Моля, без провокации!
При мен е горе-долу, както при тебе. При сух кондензатор си прави от време на време дефрости по 2 до 3 минути,но не на определено време между тях.
Sent from my Realme GT Neo 2 using Tapatalk
Аз лично нямам наблюдения върху дефростите, понеже не ми правят впечатление при този климатик. Прави ми впечатление, че от външното тяло капе значително повече вода от други два климатика (нова Мидея Мишън 2 и втора ръка посредствен японски дайкин), понеже са на една тераса и виждам къде колко тече. При другите климатици в апартамента обаче се усеща веднага спад в температурата на помещенията при дефрост. Възможно е това се дължи и на високите топлозагуби. Важното при мен е, че единствено този климатик успява наистина да стопли пода на стаята, а там е основното място за игра на двете ми малки деца. Клапите съм настроил максимално надолу, максимално към центъра на стаята, силатана духане е на автоматичен режим. Температурата в помещението е равномерна. Дори да е бил изключен за по-дълго време темперира изключително бързо.
Благодаря за бързата реакция и споделеното мнение :)
KING-T, аз го казах 3-4 минути просто така, не съм засичал, но ми се струва, че му отнема доста малко време да си стопли външното и пак си почва вътре. За съвсем малко се усеща хлад, просто, защото спира да топли през това време, жалузите си остават отворени, просто както си работи, изведнъж и рязко се чува шум от затваряне на клапите, последван от още няколко дребни пукания.
Satmar, моят специално висях в студа да го зяпам дали ще тече или прави висулки, ама нямаше, и на по-топло съм го следил, но едва доловимо да е капал. И, да, климатикът си е много добър, с голям дебит (оттам се усеща и онова веене, което сме обсъждали в темата по-рано) и за малко време (денонощно е на AUTO, защото не се спи в тая стая) темперира помещението ми, което е 21 кв. и поддържа много уютно навсякъде, даже си вися по къси гащи и къс ръкав. Правоъгълно помещение, като вътрешното е на едната дълга стена, почти в ъгъла, а на другия край по диагонал термометърът показва колкото и на дистанционното. Какво да искам повече :)
[cut]
Поздрави и до нови срещи!
---ModEdit
PlaM форума е място за търсене на информация и взаимопомощ, а на за конфликти.
Намерете начин да си удовлетворите останалите потребности другаде!
PlaM
Молбата не се приема :)
Модерирай и заяждането с мен на предишните страници!
Например мнение 198...
Жалък си в опита си да ми показваш нещо, дето го нямаш и с двойни стандарти :)
От тези на предните страниси не може да се прочете ни една тема за климатици нормално и не знам за какво ги търпят.Вероятно някаква колегиалност.
Тази тема също ми беше интересна,но я направиха на нищо.Чак сега няколко нормални мнения.
И на мен темата ми беше интересна именно от потенциален интерес към модела. Положението обаче е мамата си джейз. Както беше отбелязал един потребител преди няколко години - има хора, които говорят за климатиците си като за одушевени предмети, че даже ги кръщават и с човешки имена........
Честно казано ако беше 35ца модела от който се е отказал ЕСЕ, бих го взел веднага щот ми трябва 12/35..
Не всички са толкова претенциозни.:)
А за 1000-1200 пари надали има по-добро, дори и без гаранция(ново).
Подарих климатика на един верен приятел:smiley:Със здраве да си го ползва.
Да кажем малко и за консумацията. От 07.12.2021 до днес (05.02.2022) 25ца в 21 квадрата топъл южен хол в Разград, на последен етаж с около 3.5м2 прозорци и врата към тераса, които се явяват и единствена външна стена, разходът е 348kw. Климатикът е стоял изключен около 20 часа за целия период - проветряване и два много топли следобеда.
Тая серия качва ли минимумите под определена температура?
При годишната профилактика излезе грешка H97 - до болка позната при предишните модели. Явно тоя кошник си е достоен наследник. Добре, че е в гаранция, та ще свалят платката да я правят, като пуснат парното.
Миналата седмица отказа да тръгне външното една сутрин. Изключвах от контакта, рестартирах - нищо. На жената и писна и му плясна един по тенекиите и взе, че тръгна. Никога повече тая марка.
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
С тая грешка явно няма оправия ! Моя го правиха ,повториха споики и след месец пак ....ще кара известно време и пак като му свърши гаранцията
Здравейте на всички пишещи по темата. Имам един лек банален въпрос - струва ли си да го купя горепосочения климатик за отопление на стая около 23 квадрата. Досега се отоплявах с един Panasonic 12DKE, купен преди 17 години, който още работи, но остаря вече доста, харчи не много екологично. Не ме интересува писаното тук за шумни клапи или компресор, това за мен не приоритет. И досегашния е шумен отвън, подухва хладно от време на време и т.н. Дефроста също не е болка. Искам да знам дали ще топли до -15 - 20 градуса. Цената ме устройва и затова питам за него. И ми е по лесно с монтажа на същата марка, заради размера на външното тяло. Стойките са ми вградени в изолацията и не искам да разбивам. При монтажа са ми оставили много малко място отгоре, което също ме ограничава. С две думи, това съм се ориентирал засега. Ако имате идеи кой друг може да го замени при същите параметри на външното тяло ще съм благодарен. С две думи Височина 542 мм разстояние на стойката 570 мм.
Не не си струва. климатика е Уникален Боклук. Има много по евтини и добри машини от него.
Казвам го като собственик на същия модел ,за което дълбоко съжалявам.
Не си купувайте това дърво.
Човека който е питал, може вече да си го е купил.
