Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By centurionX
  • 1 Post By ccankov73
Panasonic CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE ETHEREA 2023
  1. Novice
    Jan 2024
    Здравейте! Какво ви е мнението за Panasonic CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE ETHEREA 2023? Някой има ли го този модел? Във форума четох за предишните модели, където имаше много оплаквания от дефростване, хладен въздух и други. Дори има една тема, където един човек се оплаква, че измервал голяма консумация на енергия от по-стария модел. Тези всичките неща има ли ги и в модела за 2023 година? Иначе от 2005 година досега бях с Panasonic CS-12DKE, който днес спря да работи заради минусовите температури (-8 градуса във Варна сутринта). Новият модел дали ще има проблеми с ниските температури? Иначе го използвам в хола, който е 22 квадрата, но отварям вратата и така се затопля и спалнята. Едно от нещата, които ме накараха да се спра на него е технологията "nanoe™ X", тъй като съм алергичен към лош въздух.
    Отговор: Panasonic CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE ETHEREA 2023
    за Варна ще върши работа
    konstantinus одобрява това.
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от konstantinus Виж публикацията
    Това прочете ли :
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...D0%B0-h97.html
    Mar 2006
    Имам Panasonic CS-12DKE и работи без проблем при -10 , пускам го само вечер да стопли . Невероятно шумен е и едвам го търпя през тези 17 години , чакам с нетърпение да се развали и да го сменя .
  6. Novice
    Jan 2024
    @PalevДа, прочетох го, че има такъв проблем, но дали ще го има и за модела от 2023?
    Цитат Първоначално публикувано от ste1 Виж публикацията
    При мене работеше по едно време при -11 градуса, но спря при -8 вчера. Иначе имаше проблеми с някаква пружина и ми казаха, че трябва да платя 700-800 лева, за да я оправят. Казаха ми, че ако не го направя този ремонт и климатикът ще работи и по някоя незнайно време ще спре. Това беше през 2018 година, но сега май тотално се скапа.
    Mar 2006
    При мен имаше проблем през първите месеци докато беше в гаранция с Panasonic CS-12DKE , смениха компресора може и пружина да са сменяли.По средата зимата стоях един месец без климатик през 2006 г , тези модели на Panasonic CS-12DKE не излязоха читави .
  9. Novice
    Jan 2024
    Имал си късмет, че е бил в гаранция, защото иначе щяха да ти искат 700-800 лева. Презз 2018 на мен така ми казаха и ме убеждавах, че климатикът вече за нищо не ставал и трябвало да си купя нов. Иначе досега си върви и днес, като станаха положителни температурите тръгнаха. Обаче нещо се е скапало в него и като паднат под -5 градуса и спира(започва да свети червената лампичка) и не може да тръгне, докато не се вдигнат температурите над 0. Тука за ETHEREA чета какви ли не неща. Проблеми с платката имало. Други се оплакват, че консумирал енергия, като маслен радиатор. Сега съм задал тези въпроси на фирмата, откъдето евентуално ще го купя, като не вярвам да са честни, ако нещо знаят, но може и да греша.
    От фирмата, която е известна и надеждна, но нямя да споменавам името и ми казаха, че Panasonic ETHEREA бил проблемен и по-добре да съм се насочил към друг. Тамън да си намеря климатик, който ми харесва и да се окаже, че бил проблемен.
    May 2007
    Монтиран от 5 дена. Първите ми наблюдения са, че машината се държи прекрасно! Много тихо и солидно външно тяло. Двоен топлообменник. Вътрешното тяло има уникална система за насочване на въздуха. В големите жеги в Пловдив....-просто се справя без забележки!
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    На едната колежка, петъка би трябвало да са са и монтирали 12ска, а на баща и - 2 девятки, тея дни ще имам отзиви.
    Не са избирани по моя препоръка(щот недолюбвам Панасоник заради прекаленото “духане”), но съм сигурен, че ще си вършат работата.
    centurionX одобрява това.
    May 2007
    Мдаммм......пропуснах да кажа, че е 12-ка. Иначе имам ETHEREA 2014 модел в стария апартамент, на която само и почиствам вътрешното тяло и досега не ме е предала! Затова заложих отново на марката!!!
    Етереята не е марка, а модел. Марката е тъпа, но има и добри попадения. И аз имам етерея, но стара.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    От centurionX във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 311
    Последно: 03-01-25, 19:07
  3. Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea
    От Aleksandars във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 248
    Последно: 15-07-24, 11:53
  4. Panasonic ETHEREA CS-XZ25XKEW-H или
    От aldimkan във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-01-23, 19:53
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
