Отговор: Панасоник CS-UE9HKE !
Мериш DC напрежение между черен и:
1. червен. Към 320V +-10-20V трябва да има.
2. бял. Към 15V +-2-3V трябва да има. Пиши колко е.
3. жълт. Над 2,4-2,5V.
4. син. Или 0V, или 5V, щом не върти.
Пиши кво си измерил.
Имерванията да са преди да е дал грешката!!! Особено при жълтия!!!
вероятно са ти продали неработещ мотор .. отвори го и ако имаш късмет и ротора е здрав ,може да направиш от двата един .. имах такъв повреден мотор със здрав ротор но го подарих като приключих с марката Панасоник
Благодаря за информацията. В момента нямам достъп до клиента. При първа възможност ще премеря напреженията и ще пиша във форума.
Някой случайно да има кондензната ваничка на вътрешното тяло на 9/12 HKE? Счупих я при почистване и сега не мога да използвам иначе работещия климатик.
И да намериш, едва ли ще е нова и пак може да се счупи. Има на пазара толкова много епоксидни лепила - дерзай
Бая се постарах в чупенето и ми се искаше да намеря алтернатива, в краен вариант ще пробвам с лепене.
