Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
Панасоник CS-UE9HKE !
    Jul 2021
    Колеги моля за малко съдействие. Имам проблем с посочения климатик. По-точно с вътрешното тяло. Смених лагери на моторчето на турбината. Само че магнитчетата на ротора се пукнаха и съответно не мога да го ползвам повече. Взех втора употреба и според продавача моторчето е работещо. Само че турбината не тръгва. Няколко секунди след като пусна климатика без значение от режима започва да мига лампа "Timer" и турбината не тръгва. Искам да попитам знае ли някой как мога да премеря моторчето дали е здраво. Моторчето е това на снимката.
    Dec 2010
    Отговор: Панасоник CS-UE9HKE !
    Мериш DC напрежение между черен и:
    1. червен. Към 320V +-10-20V трябва да има.
    2. бял. Към 15V +-2-3V трябва да има. Пиши колко е.
    3. жълт. Над 2,4-2,5V.
    4. син. Или 0V, или 5V, щом не върти.
    Пиши кво си измерил.
    Имерванията да са преди да е дал грешката!!! Особено при жълтия!!!
    Jack Krauser одобрява това.
    вероятно са ти продали неработещ мотор .. отвори го и ако имаш късмет и ротора е здрав ,може да направиш от двата един .. имах такъв повреден мотор със здрав ротор но го подарих като приключих с марката Панасоник
    Jul 2021
    Благодаря за информацията. В момента нямам достъп до клиента. При първа възможност ще премеря напреженията и ще пиша във форума.
    Nov 2015
    Бургас
    ФАФАГФА
  7. Novice
    Feb 2020
    Някой случайно да има кондензната ваничка на вътрешното тяло на 9/12 HKE? Счупих я при почистване и сега не мога да използвам иначе работещия климатик.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Пластмасови заварки…?
    May 2019
    И да намериш, едва ли ще е нова и пак може да се счупи. Има на пазара толкова много епоксидни лепила - дерзай
  11. Novice
    Feb 2020
    Бая се постарах в чупенето и ми се искаше да намеря алтернатива, в краен вариант ще пробвам с лепене.
  1. Панасоник 42ет60е
    От mladen76 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 22-09-15, 19:25
  2. Панасоник или Сони?
    От joro94 във форум Sony телевизори
    Последно: 26-01-15, 22:52
  3. PANASONIC UE9HKE - Въпрос за настройка на таймер
    От DaGa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-12-14, 16:46
  4. Panasonic CS/CU-UE9HKE - не работи компресора
    От soki във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-03-10, 14:01
  5. Panasonic CS/CU-UE9HKE - за посоката на издухваният въздух
    От saint056a във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 25-06-09, 19:19
