Отговор: Датчици за Панасоник
Единия тръбен датчик е при входа, другия при изхода. Всеки по себе си следи температурата на изпарение на хладилния агент за по прецизна работа на системата като цяло. Подобни експерименти с промяна на фабрично заложените стойности на датчиците, променят работата на машината и като цяло не са добро решение.
Правеше ми някакви безумни форсирания на компресора след като спре и след 2 минути пак развърта за кратко вместо да държи номинала, смених му въздушния датчик с нов със същата стойност и го преместих под платката, сега компресора прави поне някаква пауза от 10 минути преди отново да стартира. Промяната на стойността на долния тръбен датчик изключва вентилатора напълно 1-2 минути след като се охлади питата.
За 3 часа машината е изгорила 0.4kwH при зададени 23 в помещението е малко под 25.
Фуджитцуто успях да го накарам да работи 20 минути на номинал с 10 минути пауза на компресора между пусканията, само че там нещата станаха само с преместване на въздушния датчик
Климатизаторите са си Ваши. Можете да правите с тях каквито си искате извращения.
Оборотите на компресора от въздушния датчик ли зависят или според температурата на испарение следи кога да ги намали?
Оборотите на компресора зависят от всичките температурни сензори, за които знаеш или не знаеш. Напиши ни какво точно искаш да направиш?
Искам да избегна безумното форсиране на компресора непосредствено след като е спрял, защо му е на компресора да спира и след 2 минути пак да се включва и да набира обороти вместо да продължи да си пърпори на 250 вата примерно още 10 минути и тогава да спре за някакви поне 10-15 минути преди отново да стартира.
Ясно ми е че алгоритъма му няма да е като на някой висок клас ама все пак..
Защото ниският клас компресори са едноцилиндрови и с по-проблемно мазане. За да работят ефективно и да не се скапват, трябва да се въртят бързо. Ако могат изобщо да работят на 250W (обикновено не могат), то те биха били с толкова малки обеми, че не биха могли да развият достатъчно мощност при максимални обороти, за да покрият зададената, както и да си изкарат гаранцията. Със заиграване там, където не трябва би могъл само да съкратиш времето, в което ще бичи на макс, но няма да избегнеш това развъртане. Направиш ли го, ще започне да вее студен въздух в режим отопление. Не може 'ем *я в *ъ*Ъ, 'ем душата в рая. По-правилният вариант е да смениш машината с по-слаба. Обикновено описваният от теб проблем се появява (винаги) при преоразмеряване.
С преместване на сензора за стайна температура на 1.5 метра от пода нещата се нормализираха. Сега пърпори на 260-280 вата доста време и като спре почива значително повече време. Това беше и идеята на занятието
ако сложиш датчика в буркан ще е още по добре
Alexi
Ми то трушиено време дойде :BigGrin
Май Ви липсва М.....в :BigGrin .
