Re: Колебание за климатик
  Марката е Панасоник. Само не вземай китайски. Мидеята само за ускраса... лятото мойе и да разхлайда, но зимата не топли. Повярвай. Наробота имам Мидея, а в къщи съм с Панасоник. Родителите ми също са с Панасоник. Това са супер машини. Мидеята е трабанта на климатиците... хе хе
  Точно пък Мидеата топли през зимата. Мидеятя ти на работа може да има някакъв проблем или да е малка за помещението. Специално пък панасоник не са климатиците, който най-добре се справят с ниските температури.
				Първоначално публикувано от Julian
    ПОМЕЩЕНИЕТО МИ НА РАБОТА Е 7-8 КВ. ТИ ОТ КЪДЕ ИМАШ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАНАСОНИК И МИ Е МНОГО ИНТЕРЕСНО С КАКЪВ КЛИМАТИК СИ ТИ?
  Определено на климатика нещо му има щом неможе да топли нормално 8 квадрата стая. Специално за Панасоник имам наблюдения, както и за Мидеа. Аз съм с Даикин.
  Ами има му - пълен боклук е! Преди 2 седмици идваха на профилактика от фимата дето го е монтирала и му мериха налягането и фреона. Всичко си беше наред.Така, че не ме разсмивай с тази Мидейка.
  Абе МИдеата няма начин да не топли помещение от 8 кв. метра. Да си го оправят от сервиза. Ако всичко си е било наред нямаше да имаш проблеми. То че Мидеата не е върха на сладоледа си е така, но все пак Мидеите си рабоят добре за цената си. Я му измери изходящата температура на отопленеи да видим колко е. Мидеята да не би да е инвертор?
  Някой път направо се размивам-7-8 кв.м... ако поседиш няколко часа в затворено помещение с тази квадратура ще се стопли въздуха от дишането на човек а пък за климатик....
  @vvasilev,
Пич, има три възможности:
1.Не ти е наред климатика (тея как мериха фреона, `щото аз знам един начин) - виж поне входящата и изходящата температура
2.Не ти е наред помещението (да не е 7 на 8 метра) - обветрено, продухливо, над хладилен склад...
3.Не си наред ти - има сериозна разлика между затоплен въздух и затоплени стени и обзавеждане - как измерваш резултата от работата на климатика - с термометър или по усет
Мидея е "куча марка", но работят. Панасоник са "супер марка", но у нас се представляват от "КиК"
А и голяма част от компресорите в Мидеита са Matsushita, дето всъщност ги хвалиш :god
				Първоначално публикувано от echo
 @vvasilev,
    1.Има Мидеи с компресор Mitsubishi.
2.Панасониците са точно куча марка и се правят в Китай
3.Панасониците дават най-много дефекти
4.За парите си Мидея е много по-добра като съотношение цена-качество от Панасоник
5.Това че имаш Панасоник не ти дава правото да смяташ,че имаш най-добрия климатик на света!
6.Всичко зависи от правилния монтаж-ако ще да е селска марка,монтира ли се правилно ,ще работи.
7.Мидея топли много добре,дори по-добре от Панасоник.
  Изобщо не смятам, че Панасоник са най-добрата марка. Ако четете внимателно аз само го препоръчвам, а не съм казал, че е най-добрата марка. Освен това моят Панасоник е ЯПОНСКИ!!! А за Мидейката на работа искам да кажа, че не топли при външна температура 12-13 градуса, а като стане 0 градуса просто не знам, добре, че има парно. Знам, че много хора нямат възможността да си купят марков климатик, но все пак моят съвет е за тези, които не искат да направят компромис с отоплението. За 200-300 лева повече наистина може да се вземе по-добра машина от Мидеата. В крайна сметка всеки си решава сам. Аз ще съм добре зимата всеки случай с "Японеца".
				Първоначално публикувано от vvasilev
    Аве как да не топли Мидеата. Вземи най-после да ивикаш майстор да го оправи този климатик. То много често проблема е от калпав монтаж. Ако си от Варна ще ти пратя техник да го види. Ако е гаранционен викай човек то фирмата, от която си го купил да го оправят.
  Ами не съм от Варна, от Търново съм и да ти кажа все ми е тая как ще работи тази Мидеа. От утре започвам на друго работно място. Въпросът е, че един път като си разочарован от нещо ти трудно да приемеш, че може да работи нормално. Пожелавам на всички които са избрали климатика като начин на отопление да не се разочароват и да се радват на добре работещи машини. Аз пак казвам, че съм доволен от Панасоник в къщи имам един на една година (японски). Родителите ми имат един на 2 години (малайзийски). Брат ми има 3 бр. (малаизиски) в един апартамент и още 2 бр. (малайзйски) в друг апартамент. Досега всички машини бачкат супер. Всеки сам да си преценява. Вярно е, че и марковата техника дава дефекти, но това е все пак по-малко вероятно.
				Първоначално публикувано от krasiika
    Нямаше да пиша, ама не се сдържах като прочетох колко глупости си написал.
Ти каква база за сравнение имаш, че правиш тази своя констатация.
Ти може би не си виждал изобщо как работят Панасониците пък си тръгнал да ги слагаш след Мидеите.
И би ли казал какви толкова много дефекти давали тези Панасоници,защото за Мидеите мога да пиша цяла нощ
  Тази мидея е служебна мога да си представя с какъв мизерен вид е турбината и вътрешната и външна пита.За сравнение мога да кажа че хората собствените климатици не си почистват филтрите камо ли на служебен.
  Е, какво съм написъл по-горе...преди 2 седмици идваха на профилактика от фирмата дето ги е монтирала тез Мидеи. Човека я чисти и мери налягане и не знам к'во още. Абе тя не духа нормално ами половин час събира сили, за да духне за 30 секунди... егати загадката (това е при 12-13 градуса навън). :081:
