Резултати от 1 до 6 от общо 6
LG LS-J0960NL инвертор - държи се като изправен, но не работи
    Dec 2008
    Имам проблем с климатика,при пускане не тръгва компресора и вентилатора"на топло",само щраква 4-пътния вентил и дотам.Платките във вн. тяло са ,2 зхр.,процесор са в едната-голямята,аIPM-модула е отделно-малката.Зхр.има от втр.тяло,импулсното работи след него има куплунг с10-15 реда към IPM-модула-12v.,15v.,5v.всичките ги има на регулатора на компресора има-300v.Не показва никаква диагностика,имам пълната документация за модела,но не мога да разбера къде е проблема.
    Dec 2006
    Re: LG-invertor LS-J0960NL-Държи се като изправен,но не работи.
    Тези 300 В не са ли много?
    Хм наистина 300V са много виш му диодите.Имал съм си работа с тези инвертори и повече неискам да ги видя иначе конвеционалните клас А са си много добри като цяло зимата рядко замръзват и хабят не много ток.
    Oct 2003
    На IPM се подава 300V.Нали като изправиш 220V АС се получават около 300V DC.
    nikabooker
    Климата прави ли опит да пусне компресора?Провери вътрешните датчици .Грешка ще ти даде мисля, че беше след 4 опита за старт.
    Dec 2008
    Проверих първо всички видове датчици,втр.тяло:тръбен и въздушен-10ком при 23-25гр.Вн.тяло:2-та тръбни по 7-8ком,въздушен-10-12ком и на компресора 500-600ком-провирил съм го в документацията наистина е с такава стойност.Компр. и вент.не правят опит да тръгнат въобще.Подменихме оптроните на имп.зхр.но ефект никакъв,според мене проблема е в IPM модула има300в.изправено на входа ,а какви имп.идат от процесора няма как да знам ,няма нищо в док.
    Nov 2008
    Nikabooker,ти всеки ден си с различни снимки,много си фотогеничен.Сменяй IPM модула и не се замисляй,това упражнение съм го правил още когато тия антики,бяха гаранционни-преди 5-6години,много са смотани тези инвертори-супер сложни но без файда.
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-10-12, 14:41
  2. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 07:48
  3. Защо работи като on-off???
    От milenjs във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-02-11, 11:42
  4. Отговори: 3
    Последно: 06-02-11, 16:43
  5. Voltel 12-ка DC инвертор - работи нормално само 30 минути
    От audiobg във форум Други марки климатици
    Последно: 26-08-10, 14:25
