Отговор: Samsung AQV09MSA - проблем
Старшинката направи рекламация и отнеси въпроса до Комисята по защита на потребителите.Ако това действително е проблем на модела или в конкретния случай на твоя климатик и в двата случая имаш право на рекламация.Упражняването на твоите права не се определя от мението на някакъв си техник.Има си закон и много, много дебели книги по защита прават на потребителя-там ясно е обяснено какво означава проектантско-инженеен дефект или дефект на материала или отделен негов агрегат.Той този техник нито е чел, нито някога ще ги прочете, а поще повече че фирмата явно не й се занимава с твоя проблем.Ако между конкретната фирма и вносителя има някакъв проблем и поради това страдата потребителите, то това е проблем(договорен, финансов или друг) между двете фирми, а не потребителски проблем.
Re: Samsung AQV09MSA - проблем
Инверторите при тази марка по-принцип са с по-големи вибраций и на двете тела от другите и не се обръща внимание на оплаквания за този известен на всички факт. Но ако вътрешното спира преди външното е сериозен проблем.
Погледни нещата от положителна гледна точка: Времето, през което климатика ти ще те тормози няма да е дълго, затова не го жали, а газ до дупка докато издъхне, което ще в твоя полза.
Точно това мисля и да направя. Вече ще го оставям да работи денонощно, дори да се наложи да спя с тапи в ушите:D.
Решил съм да направя и рекламация както и да сезирам Комисията за защита на потребителите, РИОКОЗ ще извикам да замерят децибелите и да изготвят протокол ако шумът надвишава обявения от произвидителя.
Благодаря на всички за съветите. Ако някой има още идеи и предположения, ще се вслушам на драго сърце.
- - - Обновено - - -
Днес видях в съседния вход един климатик самсунг и питах собственика как се държи и какви са му впечатленията относно шум вибрации и всичко, което ми е направило впечатление. Относно бумтенето вътре в стаята каза, че и при него е така докато компресорът набере обороти, но съседите не се оплаквали, а за преждевременното спиране на вътрешното тяло ме посъветва да държа оборотите на турбината на "Auto". Опитах и ефекта не закъсня. При достигане на зададената температура първо спира компресора, а няколко секунди по-късно спира и турбината на вътрешното тяло. Дори ми се струва, че и бумтенето понамаля или вече съм свикнал и аз вече не знам какво да кажа.
Както и сам си установил може би за пореден път с всичко се свиква и с хубавото и с лошото. Друго си е да знаеш, че нещата не са само при теб така. Дори ако се замислиш малко повече може да осъзнаеш, че всъщност проблема не е в климатика, ами например в теб.
Valen1, радостта ми бе твърде кратка, след няколко цикъла пак се започна старата песен на нов глас, така че явно няма значение дали ще е на "Low", "Medium", "High" или "Auto", има проблем и никой не може да го реши. Щом и техниците казват, че това е масово при самсунгите, няма оправяне, и води до спукване на тръбите. Направи голямо успокоение ми дръпнаха вчера. Най ме е яд, че това е стока, която няма как да изпробваш в магазина и я купуваш на сляпо, а след като се разочароваш и поискаш да я върнеш, се почва едно голямо ходене по мъките, което пък води до задънена улица.
В Техномаркет отказват да правят рекламация на фирмата вносител щото видиш ли то климатика си работел и нямало основание. Техниците пък казват, че има проблем и го знаят ама няма как да бъде описан в протокол, че е фабричен дефект.
Така и така си се регнал във форума, поне да беше чел преди покупката а не след това. Сега вече е късно, за съжаление.
Упражняването на правото на рекламация зависи само от Вас.Никой не може да ви откаже да впише в книгата за рекламациите вече направена от вас рекламация.Такъв отказ на вписване на рекламация е нарушение което се наказва с административна санкция за отказалия търговец.Могат след като са приели и вписали рекламацията Ви да я приемат за неоснователна и да откажат да я уважат.
Отношенията между търговците и оправданията, че вносителя и производителя отказвали да приемат или признаят такава рекламация Вас не ви касае.Това са междутърговски отношения-те да се оправят и уреждат тези отношения договорно помежду си.
За да бъде фабричен дефект то трябва почти всички други климатици от този модел да работят по друг да го наречем нормален начин, но ако и другите работят, както твоя то това не е фабричен дефект, ами програмно заложен начин на работа. Няма спор за това, че климатика работи (все още), но по този начин ли трябва да го прави и с тези вибрации.
С това си държание изглежда вътрешният тръбен датчик не оказва голямо влияние върху работата/оборотите на вътрешният вентилатор. Бих пробвал да сложа кодове на други модели да видя дали нещо ще се промени. Дори и нещо да се обърка и да не стане тази марка е известна със забравянето на програмата, по която климатика работи при смущения в захранването и от сервиза ще се приеме, като обичайният проблем, тоест няма да има проблеми с тях.
Заводски/фабричен или дори проектантско-инженерен дефект е.Няма смисъл да се спори.Единият дефект е направен когато е произвеждан(фабричен/заводски) макар проектирането да е правилнио, тоест изпълнението на продукта е в нарушение на проекта и като резултат се получва заводски/фабричен дефект.Когато проекта е точно изпълнен, но има дефект който е заложен още при проектирането защото има нещо несъобразено от инженерите се получва проектантски дефект още преди започване на производството.Дори това да е софтуерен проблем, както твърди климамаркет за панасониците серия DKEW - това е отново проектантски дефект.Възможно е и дефекта да е фабрично/заводско-проектантски тоест смесен -несъобразяване от инженерите на нещо в проекта, което в комбинация с неточно изпълнение от производителя или на използван от производителя материал от който се произвежда стоката/продукта с влошени параметри(некачествен материал) и като резултат се появява този смесен дефект от гледна точка на причините за появяването му-например недобре написан софтуер и некачествен метал в резултат на което се получава бърза умора на метала и пружината на компресора се чупи преждевременно преди да е изтекъл срока за който производителя е предвидил, че ще издържи тази пружина-вместо да издържи 8 години, тя издържа само 1 година И в двата случая дефекта е възникнал още преди излизане на продукта от завода. В тези два случая за дефекта отговаря производителя или вносителя в зависимост дали е произведен в Бг или е внесен от чужбина.Във всички случаи правото на рекламация се упражнява чрез търговеца на дребно, а той след като е търговец е бил длъжен да си уреди тези отношения с договорите са дистрибуция/продажба на тази стока с производителя или вносителя.Ако не си е уредил тези отношения или е прекалено тъп или е абсолютен любител и е непрофесионален търговец.След като си търговец се предполага, че като извършваш бизнес си грамотен и способен да го водиш/организираш професионално, а не както Бай'Ганя у Европата да продаваш българско масло от гюл .Като не можеш да си уредиш отношенията с бизнес партьорите няма потребителя да заплаща твоята професионална некадърност-това казва закона за този който може да го разтълкува.
Тези заводско проектантски дефекти са налице още при излизане на продукта от завода и поради това са налице при цели серии модели-автомобили, лаптопи, камери, фотоапарати, батерии на лаптопи и др.Поради това производителите изтеглят от пазара или "викат във фирмените сервизи" цели серии автомобили с такива дефекти.
Опасните за живота, здравето или имуществото стоки се изтеглят от пазара независимо дали са в срока за рекламация или гаранция или тези срокове са изтекли.
От подобни ботуши http://www.kzp.bg/index.php?mode=vie...cument_id=3713 през 2007 година 2 жени получиха натравяне на кръвта, тъй като при обработката и боядисването на кожата е изпозлван шествалентен хром-лекуваха ги 7 дни в болница, три от които на хемодиализа за прочистване от проникнали през кожата им шествалентен хром- производствен дефект-изпозлване на забранено опасно за здравето и живота вещество при производството на продукта.
Така бяха изтеглени за поправка в Европа и една част(за определен период от време) от произведените джипове Опел Антара поради чупене на кормилна рейка по време на движение-около 7-8 случая за 8 месеца на нови произведени джипове.
Няма да споря с никого нито ще обяснявам повече за дефектите (има и други видове), но съм се занимавал професионално с това преди още да бъде приет първия Закон за защита на потребителя в България(през 1999година) и съм проучил историята на законодателството за защита на потребителя извън България.
Сега доста хора, включително университетски преподаватели (някои от които съдии във ВКС) в юридическите факултети пишат пълни глупости по учебниците засягащи законодателството и правата за защита на потребителя.
Всичко за пореден път е побългарено/поБай'Ганено ....
Още веднъж изказвам благодарност на всички. И да, наистина първо трябваше да чета и след това да купувам, занапред ще ми е обеца на ухото.
Ха наздраве на всички.
:offtopic:
Ами:Drinks: аз изцоцах 100 грама хубава плодова ракия( за първи път от няколко месеца, но ми хареса) със салата
Здравейте! Одисеята ми с климатика продължава. Снощи по някое време е дал грешка Е237, външното тяло не работеше а вътрешното духаше на максимални обороти студен въздух. Тази сутрин като станах и видях какво е станало го изключих и след 10 минути пак включих и сега пак работи нормално. Поразрових се малко и видях, че тази грешка е дефинирана като Coil Temperature sensor Error. По моите скромни познания на английски това "Coil" означава серпентина, но може да има и друго значение не съм търсил в речниците. Та някой има ли представа за какъв датчик става дума, това сериозно ли е и да викам ли пак техниците, че вече ми писна от тях?
потърси ги,някой датчик е дал фира:ole
Отново съм аз и отново проблем с въпросния боклук. В петък (7.12.2012) идваха техниците, гледаха, мериха и накрая стигнаха до заключение, че климатика "работи в нормите зададени му от производителя". На въпроса ми какво означава тази грешка Е237 отговориха, че нямат представа, било някакъв датчик. Днес сутринта ставам и влизам да събудя сина за училище климатика пак спрял и пише грешка Е554. Този път нищо не предприех, а търпеливо изчаках да започне работния ден на сервиза, звъннах и за моя изненада техниците дойдоха малко по-късно. Пак изключване и включване в мрежата и пак същото заключение в протокола "Климатикът работи в нормите зададени му от производителя". Пак никакво нормално обяснения защо и как се е получила тази грешка. На предявената от мен рекламация в Техномаркет получих като отговор среден пръст. Какво да правя вече? Едва от месец имам климатика, а досега ми създаде толкова главоболия. Консултирах се с адвокат, който пък ме уверява, че жалба до Комисията за защита на потребителите също е обречена кауза, трошене на нерви и ходене по мъките. Тогава защо изобщо е създадена тази комисия и чии интереси защищава - нашите или на търговците?
E554 - Gas leak error - малко фреон.
Е237 - Coil temperature sensor error - повреден температурен датчик на вътрешният топлообменник.
Грешките са свързани, или датчикът е повреден или фреонът е малко, за което климатика се ориентира по показанията на датчика. Климатика топли ли и колко, тествай.
