Резултати от 1 до 15 от общо 37
Like Tree1Одобрявам
Samsung AQV09MSA - проблем
    Mar 2008
    Проблема е следният.В режим на отопление след като работи известно време и достигне зададената температура спира да работи вентилатора на вътрешното тяло, а компресора на външното тяло продължава да работи известно време,при което вътрешното тяло се нагрява доста и започва да се чува ужасно пукане.И така е при всеки отделен цикъл.Не мисля,че това е нормално и моля за помощ!
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: проблем с инверторен климатик SAMSUNG AQV-09MSA
    jamo1976, Като за начало, ако още не си му въвел кода, го направи. Тези така наречени от производителя Smart inverter, изглежда не са толкова умни и си забравят или объркват програмата. В таблицата, модела е изписан под името AQV09MSAN. Пиши за резултата.
    Mar 2008
    valen 1,Нямаше ефект.Изпълних всичко както си написал,но продължава да работи по същия начин.Климатика го купих от Техномаркет - Бургас,а го монтираха монтажници на Техноклима - Бургас.Дали да се обаждам на тях.Притеснявам се да не е нещо сериозно и скъпо.Имаш ли някаква идея какво може да е?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    По принцип е най-добре съответната техника да я ремонтират само хора които разбират.
    Възможно е тръбния датчик на вътрешното тяло да е повреден. Замери стойноста му с уред, трябва да знаеш околната температура в момента на замерването и да не го държиш с ръка. Също е възможно да не си направил правилно програмирането или да има проблем в електрониката.
    Пиши за развитието на случая.
    Nov 2012
    Отговор: Samsung AQV09MSA - проблем
    Пиша тук, за да не отварям нова тема със същите въпроси и оплаквания. Климатик SAMSUNG AQV-09AWA.
    Купен и монтиран преди седмица, но да е работил максимум 10 часа за този период. Забелязвам, че и при мен се получава същото нещо при достигане на температурата в режим отопление. Вътрешното тяло изключва, а външното започва да бучи, компресора заработва почти на макс и изключва със закъснение около 3-4 минути. През това време от вътрешното тяло започва да духа много горещо и цялото пращи. Това бучене от външното тяло направо ме изправя на нокти имайки предвид, че още температурите са над нулата, а какво ли ще е като паднат под нея не ми се мисли. Съседите вече взеха да мърморят. От Варна съм, климатика е монтиран в северна стая и като задуха северняка сигурно ще стане страшно.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    На първо време му сложи едни антивибрационни тампони.
    На второ място според мен се обърни към фирмата монтирала климатика и направи рекламация.
    На трето място в този форум има вносител на самсунг и ако не ме лъже паметта отскоро това е climamarket Виж профила: climamarket - SetCombG.com Forums .За панасониците каквото може прави.Пиши му на лични може и да има начин да се оправи този проблем.
    Във всички сулчаи е във ваш общ двустранен интерес като търговец и потребител да разрешите проблема и да разберете дали той е системен(производствен, проектантски) и се среща при цели серии модели или просто са единични случаи.
    Задавам си въпроса :"Колко е дължината на тръбния фреонов път от външното до вътрешното тяло? "
    При къс тръбен път и ако вътрешната турбина не върти въздуха, фреона трудно ще минава в течна фаза и ще се продължи да се нагнетява в тръбата за течен фреон/фаза след вътрешното тяло където налягането би трябвало да е по-малко от тръбата за газова фаза при работещ компресор което ще води до повече газообразен фреон в системата= по-високо налягане включително и в тръбата за течен фреон.Предположението ми на пълен лаик е че това ще води до необичайна работа на системата, тъй като двете налягания на постъпващ в компресора фреон и на излизащ от него фреон ще са по -близки от прокетираното което може напълно логично да води до резонанс и вибрации на компресор и цялата система.
    Според мен по-логично е първо да спира компресора, след което 5-15 секунди по-късно да спира турбината на вътрешното тяло, за за позволи нагнетения фреон да кондензира в течен и да намали по този начин налягането в системата от компресор до вътрешно тяло, за да не тресе компресора от повишеното налягане на газа който не може да бъда поет поради по-малкия капацитет(ФИ) за пренос на втеченен фреон на тръбата за течна фаза.Иначе системата се товари и затормозява, което води до по-бързо износване на компресор и други елементи.
    Ако тръбния път е по-дълъг това налягане би могло да бъде поето донякъде от макар и малката възможност на течностите да се свиват.Колкото по-дълг е тръбния път, толкова по-голяма е възможността за свиване на един и същи обем течност/газ в тези по-дълги тръби, тъй като те са с по-голям обем.
    Възможно е обаче и някой датчик да не е наред, защото дори и при по-дълъг път явно компресора спира едва когато отчете повишено налягане.Не се знае дали това е нормалната му работа или просто се задейства някоя защита, която спира работата на компресора, за да не се повреди ...
    Този пост е редактиран от justify; 20-11-12 в 18:01.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Климатика има някакъв проблем и трябва да се обърнеш към сервиз.
  10. Junior Member
    Nov 2012
    Благодаря за бързите отговори. Justify, тръбният път е не по-малък от два метра. Вече звънях във фирмата за гаранционна поддръжка и утре по някое време ще дойде техник. Въпросът е колко квалифициран ще е обаче. От монтажниците не останах много доволен. Млади момчета, които свършиха всичко през пръсти. В комплекта имаше антивибрационни тампони от този тип без име.jpg и гледам, че са монтирани. Преди няколко часа опитах при спиране на вътрешното тяло, когато компресора започна да бучи и температурата да се покачва, да повиша градусите от дистанционното. Турбината заработи отново и след 2 мин. намалих пак на 22 градуса, компресора изключи , малко след него спря и вътрешното тяло и остана да се върти само перката на външното. Оттук нататък всичко тръгна по мед и масло, но за нещастие премигна тока и след рестарта цялата неразбория започна отначало. Сега съм изключил климатика и ще чакам техник. Яд ме е, че се набутах с този самсунг, ама късно взех да чета по форумите за отзиви и вече го бях монтирал. Сега ще има да се белосвам и да троша нерви с техници докато е в гаранция, че на всичко отгоре го взех и от Техномаркет. Освен това, за да има достъп до външното тяло, трябва да се сваля стъклопакет, а колко често ще е не ми се мисли.
    За climamarket гледам, че е от Варна, но монтажът не е извършен от него.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Теб ако така ти мига тока няма да изкара дълго Самсунга. Не е най-добре защитената машина от токови удари. Сложи един UPS на машината.
  12. Junior Member
    Nov 2012
    Мигането на тока не е често явление. Това днес не е било от години и не беше само при мен.
    Очаквам мнения по проблема с климатика, а не колко често ми спира електрозахранването.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Мнения по проблема очаквай от там, откъдето е купен и монтиран. Тука трудно ще гадаем какво му е. Все пак е гаранционен.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ами то едното е пряко свързано с другото.Поне се вслушвайте в безлатните съвети, защото в противен случай не заслужавате какъвто да е безвъзмезден съвет.В днешно време всичко се заплаща-поне едно Благодаря да бяхте казали на Мега...
    Той човека се опитва да помогне с каквото може от дистанция ..., а това което казва е свързано с неговия опит с тази марка климатици .
    Не разбирам защо е този :
    остър тон от вас към човек опитващ се да помогне???
    При токови удари някои марки климатици им се бъгва ЕЕпрома EEPROM — Уикипедия и или се препрограмира или се сменя с нов.Така че и това е възможно-има такива случаи.
    10 месеца съм чел във форума преди да избера моите климатици и съм доволен и благодарен за наученото защото за 3 години и половина общо в апартамента и офиса е имало над 40 внезапни прекъсвания на тока и токови удари и досега проблем не съм имал с никой от климатиците.
    Никой от членовете на форума не е виновен, че сте си купили самсунг, така че не си го изкаравайте на нас-ние нито сме, нито имаме желание, а някои от нас няма и да позволят да бъдем "боксови круши"- физически или словесно да бъдем налагани.
    Мега ви даде съвет, а вие как му отвърнахте на безвъзмездната и безкористна помощ???
    Никнейма напълно съответства на тона и отношението Ви, но не и на положението което имате във форума- молещ за помощ ...
    За съжаление в последната година културата на потребители както в така и извън форума е все по-ниска и аз както в личен така и в професионален план(не работя нищо свързано с климатична или каквато и да е друга техника, нито имам имуществени интереси в този сектор) и все повече се убеждавам, че за да те уважават, трябва да си плащат ...
    Просто никой с нищо не е задължен на някой ...
  16. Junior Member
    Nov 2012
    Justify, предположих, че последния ми пост ще се приеме като проява на неуважение и повишаване на тон ама късно и нямах достъп до компютър, за да го редактирам. В случая поднасям извиненията си на Mega, а също така на вас и всички останали с мненията и предположенията си, и не съдете за мен по никнейма ми! Ще изчакам да дойде техник и тогава ще продължа с коментарите си. Надявам се с наученото от него да съм полезен и на други потребители на марката с подобни проблеми. Все пак дефектите се проявиха още в самото начало на експлоатация и е нормално да съм афектиран. Прекъсването на електрозахранването беше за около 30 мин. и бе породено от работници на близкострояща се кооперация.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Има и софтуер,при който при достигане на температурата, преди да изключи компресора се форсира и вдига малко повече от зададената температура,но не знам как е при Самсунг.Този алгоритъм е предимно при дефроста-да компенсира спадането на температурата при размразяването.
  18. Junior Member
    Nov 2012
    Днес дойде техник от фирмата, която монтира климатика, сложи уж по-хубави вибрационни тампони, но вибрациите и бученето от външното тяло си останаха без промяна. По въпроса с изключването на вътрешното тяло при достигане на зададената температура и по-късното изключване на компресора след неистово бучене техникът каза, че знаел за този проблем при самсунга, но нищо не можело да се направи - защо се получава така трябвало да отговори фирмата производител. Фирмата вносител пък не признава рекламация, че климатикът бил прекалено шумен. Щом работи всичко е наред и не може да се прави рекламация. Техникът се изтърва, че има кодове, с които можело да се направят много неща, ама фирмата вносител трябва да плати за тях на производителя и т. н. В общи линии се оказва, че съм в безизходица и сега ще трябва чинно да си плащам вноските по лизинга, а след това евентуално да купувам друг климатик.
  1. Проблем със SAMSUNG LCD
    От nafplio във форум Samsung телевизори
    Последно: 10-12-13, 17:10
  2. Проблем с LED TV Samsung
    От zyklon666 във форум Samsung телевизори
    Последно: 11-10-11, 19:07
  3. Отговори: 11
    Последно: 05-02-11, 23:57
  4. Проблем със samsung U 600
    От helios1 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-02-09, 21:14
  5. Samsung AQV09MSA - външното тяло не спира да работи
    От vafko във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 02-01-08, 01:14
