Полудял Samsung SH12ZP4 - помогнете
Здравейте! Аз съм "горд" притежател на самсунг SH 12zp4. След няколко години безотказна работа се случи следното:
1. Както си работи нормално и в един момент влиза в някакъв режим и става неуправляем;
2. Започва да грее докато в стята стане към 40 градуса след това сменя режима, охлажда до минимум и отново сменя режима и така безброй пъти;
3. Докато е в този цикъл изключвам климатика от дистанционното вътрешното тяло спира(затварят се ламелите, вентилацията спира, угасят индикациите), но външното тяло продължава да работи в описания горе цикъл.
Имам наблюдение, че това се случва пролетно и есенно време. Миналата есен се случи 1-2 пъти, тази пролет също , а сега е нонстоп. През останалото време работи без проблем.
Още миналата година се обърнах към два сервиза, но когато дойдоха климатика си работеше нормално и нищо не установиха. Не бяха и чували за подобен проблем от своята практика.
Моля, дайте ми съвет.
Re:Полудял Samsung sh12zp4 - помогнете
След като няколко години климатика е работил без проблеми, а сега си забелязал, че проблема се случва само в точно определени сезони на годината то е възможно причината да е в температурни датчици. Нищо не пречи и не е скъпо да се сменят всичките.
Re:Полудял Samsung SH12ZP4 - помогнете
Поразчоплихме я тази "щаига" и какво се оказва:
1. при вклщчване на щепсела и изключено вътрешното тряло - компресора и вентилатор раборят.
след като го разглобихме без никаква причина климатика заработи нормално.
При бърз оглед на кабели и конектори и платка не се сабелязва нишо.В момента климата работи но не е ясно до кога.
Темпеатурният датчик на вътрешното тяло работи.поне на дисплея отчита покачване не температурата като го стисна в ръката.
За външният нищо немога да кажа защото не сме стигнали до там.(някои да има идея къде се намира , защото не се вижда итзад на топлообменника) .
от обясненията на ивкоат разбрах че като се скапи работи по следният начин:
тръгва и отопля.като реши спира пеката на вътрешното тяло и се усеща че температурата пада (по термометъра на климатика).външното тяло работи постоянно и облединява цялото.след това се оправя и минава на топло за известен период от време, като в които и да е режим компредора неспира.за вентилатора(външен не съм сигурен).
идеи :залепващи релета, ULN2003AFW (дарлонгтона да има пробив , което ме съмнява зашото сега работи нормално) и омотан процесор.
на някои да му се е случвало да сменя релета ?????
п.с. като се издъни нямам никаква промяна на индикациите та от сервизното да се определи грешката. състоянието на дисплея е като на работещ нормални клинатик
Вътрешният температурен датчик мерещ температурата на топлообменника как е?
не е .поставя се горният капак и тогава се намушва е легло на капака.няма контакт с топлообменника.тъпото е че идваха две фирми и никои нищо немможе да каже. дигат рамене и си заминават.а наи кривата работа е че от снощи работи нормално
