грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    Jan 2011
    Здравейте,имам следният проблем : климатик самсунг AQV12VBA инвентор, дава грешка Е471 (OTP eror)каквото и да означава това,извиках майстори който направиха следното,вкараха му код,пуснаха кл да работи само на вентилатор,само на студено,смениха платката на вътрешното тяло, но грешката Е471 си стои и кл. все така не работи.Първо казаха,че тази грешка е проблем с компресора,след 6-7 тел разговора казаха ,че трябва да се сменят платките на външно и вътрешно тяло което струвало 500-600лв.Някой може ли да помогне,за мен тези майстори не бяха убедителни,че това е проблема.И ако е това проблема не е ли по добре да сменям климатика от колкото да го ремонтирам и какво да правя с вече сваленият климатик?
    Jan 2011
    Re:грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    Никой ли не може да помогне?
    Климатика вече е свален (в гаража),въпросът ми сега е какво мога да направя с сваленият климатик при положение ,че е за смяна на платки,да го дам за части някаде,да се пробвам да си намеря платки и да го ремонтирам,да го предам за вторични суровини или просто да го изхвърля??? Моля дай те ми съвети!!!
    Plovdiv
    blajoblajo, Samsung и климатизатор са две несъвместими понятия...Именно заради това не получаваш отговори. Не си заслужава вниманието да се занимаваш с отремонтирването му. Само ще похабиш нерви и средства и не си знае какъв ще е резултата.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Аз я имам грешката но незнам какво означава това ОТП
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    OTP - е тип програмируем микроконтролер.
    Jan 2011
    Vaken1,какво означава програмируем микроконтролер,може ли да се програмира този микроконтролер и ако да какво следва да направя? Иначе климатика е свален вече и заменен с друг,но ако може да се програмира микроконтролера ще е добре,друг е въпроса защо техниците ми казаха че трябва да се сменят платки,живея в Варна ако някой може да оправи тази грешка Е471 моля да пише!
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Не се сменят никви платки просто трябва да се въведе конфигурациония код за модела от дистанционото. ето този код 054777-17521D
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    При ремонта на тази марка се процедира по този начин, сменят се и двете плати едновременно. Изписването на различни грешки понякога и най-често се дължи на лошо контактуване на различни букси, лоши спойки и други такива.
    При такава грешка наистина трябва да се въведе конфигурационният код за модела дори в предния си пост го бях написал това, но после го изтрих, защото видях, че техниците първо това са направили, когато са дошли при теб, но е нямало ефект.
    В този микроконтролер е вкарана универсална програма на работа за всички модели от дадена серия. Чрез въвеждане на кода се указва по точно коя програма да работи климатика. Може да се пробва с който и да е друг код от тази серия да се види ще има ли промяна в работата на климатика, ако няма най вероятно чипа се е повредил или друг елемент е довел до неговата повреда.
    ONE-TIME-PROGRAMMABLE (OTP) MEMORY
    Jan 2011
    Техниците въвеждаха кода 3-4 пъти и нищо не се промени грешката си остана същата,така че въвеждане на код явно не е решение при мен!
    Feb 2009
    Здравей blajoblajo, прочети тук http://klimaservice.bulgarianforum.net/t246-topic това е решението на твоя проблем.
  1. Грешка Е60
    От Stivan Stoianov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 03-02-14, 12:24
  2. CS грешка
    От sineochko във форум ИГРИ
    Последно: 01-11-08, 15:48
  3. ГРЕШКА
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-11-06, 22:04
  4. ПХП грешка
    От Globe във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-10-06, 02:09
  5. ГРЕШКА В.....
    От mxkolev във форум За Форума
    Последно: 25-12-03, 02:25
