samsung aqv12ugax платка вън.тяло
Прибет на колегите.Имам следният проблем климатика спря да работи извиках техник отвори вън. тяло беше изгорял един предпазител сложи една тел на негово място .След като го вкл. гръмна инвертора и той ми каза да го изхвърля защото всичко било здухано.Моля за компетентен съвет.Възможно ли е от раз да изпатка компресора и контролера.
Re:samsung aqv12ugax платка вън.тяло
Извикай друг техник, който да го прегледа и да ти каже, какво точто е дало фира. Иначе, може и компресора да е избил на на корпус и от там да гори предпазитела.
Преди това не даде ли някаква индикация че има проблем? Диоди да мигат? Звуков сигнал?
п.п. Не знам какъв е този техник, който слага тел вместо нов предпазител....нямам думи. :2guns:
Всъщност проверих комресора няма пробив към корпус и има равно фазово съпротивление.Но незнам как ще е под товар консултирах се и сдруги спецялилисти и получих отговори от типа "виж сега няма как да се направи точна диагностика ако купим платка и компресора не става ко праим ако сменим инвертора на платката може да има и други проблем и тъй".Аз не разбирам от климатици но имам опит с ел.двигатели и инвертори незнам неможели да се пусне някаква диагностика на компа.Нямам никаква инструкця зщото го купих с апартамента .
здравейте колеги искам да ви попитам някой може ли да ми намери външен модул за климатик Samsung AQV12NSBN.
аз имам за aqv12msan но незнам дали са взаимозаменяеми
