проблем със samsung SH12ZP4 само мига ....
имам климатик samsung SH12ZP4 от няколко години ми е доста добра работа ми върши и съм много доволен но ... изведнъж преди 3 дни както си работеше (оставям го по цял ден да работи не ги изключвам зимата) една сутрин се събуждам и диспплея му само мига и няма никакъв ефект като натискам копчетата по дистанционното. Първо ... спемих батериите на дистанционното с нови. Това разбира се не помогна. Изключих го от контакта и пак го пуснах и това не помогна . Моля ви дайте ми някаква идея от какво може да е или трябва да викам техник да го погледне .
Благодаря предварително :)
Re:проблем със samsung SH12ZP4 само мига ....
Всичките ли лампи мигат в синхрон ?Тока спирал ли е ?Ако мигат всички е изгубил кодове случва се ..
Как става това:
За трите типа дистанционни са валидни следните стъпки:
1. Изваждат се батерийте
2. Натискат се и се задържат двата бутона за промяна на температурата
3. Монтират се батериите и чак тогава се отпускат бутоните за температурата
4. На дисплея ще се покажат шест нули (или само две за някой от моделите).Ако не се покажат се повтарят всички стъпки 1 до 3 .
Кодовете на климатиците са 10 или 12 символа.
За климатиците с 10 символен код:
1. С бутона за промяна на температурата надолу се променя стойноста на първата нула от дисплея.
2. С бутона за управлемиеие на температурата нагоре се променя стойноста на втората нула от дисплея.
3. С бутон MODE се превключва на по-долна позиция, която означава вторите два символа от кода.
4. Със същите два бутона надолу и нагоре се нагласяват трети и четвърти символ.
5. Отново с бутона MODE се превключва на по-долна позиция при което се нагласяват пети и шести символ и така до десетия символ.
След като кодовете са въведени в дистанционното (може да се проверят с многократното натискане на бутона MODE ), срещу климатика с мигащи лампи(или дисплей) се натиска бутона за пускане и спиране на климатика. Същия издава звук и остава да мига само една лампа или символ.С това програмирането е приключило, и след като си възстановите дистанционното управление (с вадене и слагане на батериите) го пуснете в желания режим.
При моделите с дванадесет символа начина на въвеждане е следния:
1. Първия символ не може да се променя.
2. Втория символ се променя с бутона за увеличаване на температурата
3. Третия символ се променя с бутона за намаляване на температурата
4. Четвъртия символ се променя с бутона за промяна скороста на вътрешния вентилатор.
5. Петия символ се променя с бутона [On Timer]
6. Шестия символ се променя с бутона [Off Timer] (или [Set Cancel] )
След това с бутона [Mode] се преминава в режим установяване на следвващите шест символа от кода ( първия отново не може да се променя).
След като кодовете са въведени от дистанционното, срещу климатика с мигащи индикатори (или дисплей) се натиска бутона за пускане и спиране на климатика. Климатика дава звуков сиглан и остава да мига само един индикатор или символ. С това програмирането е приключило, и след вадене и слагане на батериите се включва нормално в желания режим.
Ето ти твоите кодове
SH12ZP4 066065 170362
Успех :)
всичко стана перфектно точно както го беше написал моя е с 12 цифрен код благодаря ти много за информацията :) спести ми предполагам много нерви и пари :)
