Спецификации
Performance
2,5 kW охладителен капацитет
Капацитет при охлаждане: 10.918 kW
Капацитет при охлаждане: 2.752 kW
3,2 kW нагревателен капацитет
17,7 BTU/W охлаждане EER
5,2 W/W охлаждане EER
5,2 W/W нагряване COP
0,8 L/час остраняване на влага
39 / 20 dB Ниво на шума(Ниско/високо на закрито)
45 dB Ниво на шума(Ниско/високо на открито)
Technical Information
Φ6,35 mm, SVC клапан (течност, OD*L)
Φ9,52 mm, SVC клапан (газ, OD*L)
Electrical Data
220 ~ 240 / 50 / 1 Захранващ източник (V / Hz / Φ)
480 вата енергоконсумация (Охлаждане)
620 вата енергоконсумация при нагряване
2,4 работен ток при охлаждане(А)
3 работен ток при нагряване(A)
Features
Предлага автоматично почистване (Самопочистване)
Автоматично управление на въздушната струя (Нагоре / надолу)
Предлага отстраняване на влагата
Предлага дистанционно управление
Предлага автоматично рестартиране
Предлага автоматична смяна на диска
-10 ~ 46
-15 ~ 24
Dimension & Loading Quantity
11,5 kg нетно тегло на закрито
35,5kg нетно тегло на открито
Много добри параметри. Моля за коментари от знаещите?
