Здравейте,случайно попаднах в този форум търсейки информация за Климатик LG Картина.Радвам се,че има хора като вас за обмяна на опит и помощ.Климатика е на точно 3 години и 1 месец и съм нямал никакви проблеми с него до снощи!Дистанционното работи,когато го натискаш си показва градуси,можеш да се ровиш в менюто,но климатика не иска да тръгне ама изобщо.Все едно си представете,че няма ток пък проверих контакта има ток.В долния десен ъгъл на картината има индикация,която като се включи трябва да светне в зелен цвят.Тя също не светва и климатика не дава никакви признаци на живот.Предполагам проблема е в някаква защита,но къде се намира тя,и защо се е стигнало до тук не ми е ясно.Ще бъда много благодарен,ако някой помогне и даде някакъв съвет.
Благодаря предварително-Поздрави!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1312351274[/time]_________________________________________________
Здравей Aleksandars.Климатизатор се надявам да е всъщност климатика!?Ако е така вътрешното тяло/картината е малко по-високо от външното да кажем с 15-20см.И двете са монтирани на една стена от двете и страни като в този случай тръбите са дълги не повече от метър даже и толкова незнам дали има.Ако мога да помогна с някаква друга информация питай.Ако оставиш и телефон също мога да звънна и да обясня по-подробно ако трябва.
Отговарям тук,защото незнам дали успях да ти пратя отговора на ЛС.Два пъти го пращам,но после в изходящи го нямам като изпратено??
Поздрави.
Всъщност климатика си работеше през деня,после го изключих напълно за около 7-8 часа и вечерта когато пробвах да го пусна отново вече нямаше никакъв признак на живот.В смисъл не се е развалил да спре изведнъж докато работи,пък как може да се развали докато е изключен нямам никаква представа.Тотално съм объркан и съжалявам,за неточното обяснение.
