Здравейте! Преди малко повече от 2 год. си купих климатик „Samsung AQ12FC SER .
От няколко дни започна да показва следния проблем: НЕ ТОПЛИ! Включвам го на „слънце”, но не действа нищо!
Като включа „снежинката” (за охлаждане) – работи нормално, вентилатора се върти и духа студено.
Като включа „Auto” – пак си работи само на охлаждане, също както че ли не е сменена „снежинката”.
Като включа само на вентилатор – пак се върти вентилатора…
И след това пак като включа на затопляне („слънцето”) – пак всичко спира! Нито топли, нито се върти вентилатора!
Ако включа на „Турбо” – никакъв ефект!
Препрограмирах 12 цифрения код, както е според указанията (за AQ12FCN 025024 – 171360). Ефект- никакъв!
След 2 дни,сутринта пуснах климатика и той "захапа" (заработи) за около половин час, и външното тяло заработи... и после спря да затопля, при това положение вече нямаше никакъв шум, нищо не действаше. Проверих под капачките електрическите връзки и на вътрешното, и на външното тела - но те бяха добре. .
Свалих електронните платки на вътрешното тяло, огледах ги- нямаше външни белези за повреда. Отново ги инсталирах. Включих климатика на "затопляне". Не заработи дори след 6-7 мин.. Изключих го. След малко го включих на "Auto". Климатикът заработи на „затопляне” след обичайните 3 мин. Работи около 7-8- минути и спря.
Проверих другите режими- пак си работи на "охлаждане" и на вентилатор. Върнах го на "слънце" - не върти вентилатор, не топли...
Изключих го изцяло.
След 2-3 дни пак се опитах да пробвам климатика. Включих го на "auto",на 27 градуса. След третата минута външното тяло започна да работи, но вътре изобщо не започна да духа, нито да топли....И след 5-6 мин. пак го изключих. А на „студено” работи нормално.
Подсказва ли ви нещо това поведение на климатика?
Моля за професионален съвет! Какво може да се е случило и дали мога сам да си помогна?
Предварително благодаря на всички, които ще изразят компетентни становища!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от VeleV.Klima
