позициониране клапата на LG CS 09 AF(UHO)
нормално ли е клапата да не може да се позиционира в най - горното си положение?
При мен може , но само веднъж - при следващия цикъл заема друго, по -ниско разположение, което се запазва и при по-нататъшните цикли , както и рестартиране на климатика.
Имам и друг въпрос -Възможно ли е в режима при който е достигната температурата вентилатора да не се върти (или да се развърта през 5 минути например)?
Благодаря Ви предварително
Re:позициониране клапата на LG CS 09 AF(UHO)
При нас не може да застане в най най горно положение. Минава от там само когато се отваря или затваря. Най високот о положение е съответно най-високото, когато го пуснеш да си се движи нагоре-надолу. При нас помещението е малко, а климатикът е 12 и работеше на on-off. А дори кокато е на off и почти затворен, вентилаторът се върти, но не се чува.
по тази класификация за "най - най" горно и "най-горно " при мен не може да ги заема автоматично поне само "най-горното" (когато се люлее клапата и минава оттам ).Вентилатора се чува при голяма тишина през нощта например, когато се спи под него непосредствено (на 2 м.) като поне половината шум е от преминаващия въздух покрай клапата - при премахването и шума намалява значително . Чудя се дали е грешка в позиционирането или и при другите е така .
Явно не запомня позицията. Всъщност не съм обърнал внимание. Бих видял, но сега имаме проблем с една грешка и чакаме да го видят. Когато вентилаторът е на минимум аз не го чувам. То и като е на максимум пак не е особено шумен в сравнение с максимума на Панасоник 12LKE, който е в моята стая, но той има и 5 степени и е друг клас.
При отопление и охлаждане, в зависимиост от настроения режим, клапата има определен сектор в който се движи и това по принцип е заложено от софтуера на машините.На охлаждане се движи в горната половина, на отопление в долната.
