нормално ли е клапата да не може да се позиционира в най - горното си положение?
При мен може , но само веднъж - при следващия цикъл заема друго, по -ниско разположение, което се запазва и при по-нататъшните цикли , както и рестартиране на климатика.
Имам и друг въпрос -Възможно ли е в режима при който е достигната температурата вентилатора да не се върти (или да се развърта през 5 минути например)?
Благодаря Ви предварително
