Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Jack Krauser
LG e12em въпрос
    Jun 2016
    LG e12em въпрос
    Здравейте. Имам едно питане отностно климатик LG E12EM.
    Днес при външна температура от 7 8 градуса според телефона гр. Пловдив ,забелязъх ,че климатика пуска дефрост режим ако мога така да се изразя.
    Външното тяло не е замръзнало 100% ,но на вътрешното светва лампата preheating и климатика спира да духа като цяло (за около 5мин). Искам да спомена ,че температурата в стаята е според зададената (т.е. достигнал е 24 градуса в стаята). Също така когато светна preheating погледнах тялото от вънка и то не прави абсолютно нищо.
    Дали това е нормална работа? Иначе когато беше по студено работеше без никакви проблеми ,и го видях да се размразява след около 3 4 часа работа.
    Sep 2015
    Отговор: LG e12em въпрос
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Това не е дефрост. При LG-тата като свети preheating означава или топъл старт или, че зададената температура се поддържа от термостата.
    mirandi одобрява това.
  5. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    Точно така ...но лампата подготовка за нагряване свети и в режим дефрост. Това което се случва при теб,при положителни външни или при достигане на зададената темп. е офф - външното тяло спира,а вътрешното си върти много занижено и чака да падне темп.за следващия цикъл.
    Този пост е редактиран от hienata76; 12-12-16 в 11:40.
    Jun 2016
    Ясно блягодаря на всички.
